Я на все лето уезжаю из города.Машинкой пользуюсь только я, поэтому все 3 месяца,а может даже чуть больше она простоит без движения. Уважаемые спектроводы, подскажите пожалуйста, нужно ли мне совершить с ашинкой какие-либо процедуры? что-то типа консервации?) БЕнзин слить или еще что-нибудь?)
Большое спасибо за ответы!
<a href=http://www.forum-lines.ru><img src=http://www.forum-lines.ru/rez/ab30998.gif>метрики и бегунки</a>
Запаркуй так штоп гденить в уголочке где никто не пацарапаит и никакому нарку на глаза не бросиццо...
А так штото специальное думаю делать не стоит...
Где машина стоять то будет (двор, паркинг, гараж...)?
Скорее всего в гараж получится загнать, или на охраняемой стоянке.)
Бак пустым не оставляй.
Lida: нужно ли мне совершить с ашинкой какие-либо процедуры
бак залейте до полного, клемму минусовую с аккумулятора снимите, если машина будет стоять в надежном гараже можно двери приоткрыть на первый щелчок, это предотвратит деформацию уплотнителей, проверьте заранее все колеса, если какое-то колесо теряет давление нужно его или отремонтировать или поддомкратить, иначе по возвращению сплюснутое и потрескавшееся на месте сгиба колесо придется выбросить. Вообще если есть возможность можно поддомкратить всю машину и поставить на упоры это разгрузит подвеску и колеса.
Вик 58, большое спасибо)
если получится в гараж загнать на столь долгий срок, главное- чтоб он был вентилируемый и обшитый( если ЖБ) . не знаю как на спектре, но у меня знакомый года 4 назад тоже оставлял свой новый ТАЗ с мая по сентябрь в неотделанном гараже, и выгнал её оттуда всю в "пауках"!
Как бы то не было, но посоветовал бы раз в две три - недели машине "заводиться" и "прогреваться"
Может найдётся всё таки человек чтобы вокруг гаража иногда кружок сделал?
хагакурэ
SAMURAI: Как бы то не было, но посоветовал бы раз в две три - недели машине "заводиться" и "прогреваться"
Это лишнее, тем более в летнее время, да и короткими прогреваниями не удасться восполнить потери аккумулятора при запуске двигателя, а это чревато.
Подскажите, а что делать с сигналкой, чтобы аккумулятор не посадить? Выключить, а машину на ключ?
Если уверен в сохранности авто - то минусовую клемму отключить сам бог велел...
А если нет, то думай, тут палка о двух концах...
К тому же, нормально подключенная сига хаваит в режиме охраны 30мА, а за 3 мес весной ничо с аккумом не произойдет, ИМХО...
Денис, спасибо за подробный ответ!
