Протокол ЭБУ Киа Спектра 2008г.в.
На это сообщение 10 Ответы | 3 Followers
arevik52
г.Муром,владимирская область 2008г.в.НВ,золотисто-бежевый,Элекс-полюс
arevik52 Написано: 12-04-2009 16:25 | PostID= 129 665
Приобрел БК "Престиж V-55-02" .При запуске необходимо выбрать модель автомобиля.Спектры в руководстве нет,требуется выбрать"ДРУГОЙ АВТОМОБИЛЬ",затем необходимо выбрать "ПРТОКОЛ ЭБУ ".Какой его номер?Подскажите,пожалуйста,кто этот компьютер установил.И еще: функциональные возможности( в частности-диагностика)обеспечиваются полностью или частично,если смысл подключать компьютер к датчику указателя топлива или проще использовать "виртуальный бак"?Да,еще последний вопрос:где лучше установить БК ? Заранее спасибо.
vovchik
Санкт-Петербург 2008, HA, темно-синий
Если не ошибаюсь протокол OBD 2Q, многие подключают к датчику топлива т.к. виртуальный бак по моему мнению отражает действительность очень плохо. Не все возмутся за установку БК но пару мест и не дорогих в Питере я знаю. А так поискав на форуме и собрав информацию воедино можно и самому установить.
arevik52
Спасибо за информацию.Под местом установки я имел реальное место в машине,а не организацию,занимающуюся установкой БК.Реально вижу 2 места у зеркала заднего вида и перед панелью приборов,хотя на последнем БК будет частично её перекрывать.Если у Вас есть свои предложения,то прошу их изложить.Спасибо.
vovchik
Помоему отличное место другое и искать не стоит  http://spectra-forum.ru/photos/dale/picture52381.aspx
arevik52:
Вы бы показали фото этого БК, я думаю многие включая меня не представляют его внешний вид. Те что я смотрел либо ставятся на место часов, либо рядом с магнитолой, занимая второй дин, при однодиновой магнитоле. А вообще мне бы хотелось поставить на место двух динового окна дисплей и компьютер со всеми функциями, как то:
 навигация, диагностика, мультимедиа ну и т.д. А БК отдельно чет не впечатляет.
vovchik
Его фото посмотрел первым делом оно здесь
такая же ситуация. подскажите протокол эбу. А в режиме  другой автомобиль функция диагностики работает?
Finntroll
Почти Москва Kia Spectra 2008 Красный перец
Протокол у Спектры OBD2Q.
Не знаю как на Вашем БК, но мой Мультитроникс RC-700, если выбрать протокол "Универсальный", вообще ничего с диагностического разъема не берет. То есть будет показывать только при прямом подключении к датчикам (скорости, уровня топлива, форсунка и т.д.)
msamuray
Узловая KIA Spectra (иж) 1.6 мкпп 2009 [к059оа|71rus]
Доброе время суток!стоит у меня мультик 731.как его настроить для точности.в частности не показывает время впрыска,уоз градусы,давление впускного колектора и рег хх шаг.подключал все напрямую к датчикам.есть погрешности в скорости.до 40 км\ч показывает точно,потом начинает отстовать.при скорости 110км\ч он показывает 100км\ч.а по пробегу точно.если отрегулировать скорость,то пробег не точный.устанавливал сам,ездил в сервис просил настроить,готов был заплатить как за установку,но мне отказали,сказали что настроят только если сами установят,а снимать не хочу.первый раз подключал к колодке которая в салоне,одб 2 помоему называется.при холостых данные считывает с мозга,когда набираешь скорость он тупо отключался.пришлось выносить под капот,к 22 контакту.от туда он считывает нормально.как его точно настроить?
Два вопроса:
1. Совместим ли твой бк с нашим мозгом?
2. По скорости - диски  и резина стандарт? У меня например на 15-ых тоже врет прилично!
msamuray
Извините за поздний ответ.мультик полностью стыкуется с мозгом.находит протокол.пробовал между трех схожих,везде одинакого работает.резина стандарт r 14.единственное что меня удивило,стоят две диагностические колодки,16 и 22 пин.через 22 он работает постоянно,а 16 только на холостых он видит,набираешь больше 1.5 тыс.он отключается(тоесть бортовой не получает сигнал)
