сегодня купил спектру цена 371000р HB 2009 где можно поставить сигнализацию в москве подешевле? спасибо за ответ.
Тел.8-926-361-92-80 Александр. Устанавливает сигнализации на все виды авто. Опыт работ 18 лет. Гарантия. Сигналку поставит какую захотите.
А кто-нибудь сам ставил сигналки на спектру? Машина 2008г. Вопрос:
1. Я правильно понимаю что от модуля ЦЗ желто-синий провод идет на открывание замков, желто-коричневый на закрывание?
2. Доп.привод в водительской двери. Зеленый провод на желто-красный, синий на желто-зеленый?
Со всеми подключениями разобрался, а до этих не дойду...
sub-61: 2. Доп.привод в водительской двери. Зеленый провод на желто-красный, синий на желто-зеленый?
http://spectra-forum.ru/forums/t/18401.aspx посмотрите, там на фото есть куда чего подключено.
а по первому вопросу подскажешь чего?
Подскажите кто-нибудь!!! После установки сигнализации с автозапуском начала гореть лампа ручника в пол накала при опущеном ручнике. в чем может быть проблема???
Отписал в тругом сообщении,Не плоди одинаковых сообщений!!
форум
nik-andrey:Подскажите кто-нибудь!!!
Поставь диод в цепь между сигнализацией и ручника
а кто нибудь сам ставил сигналку? есть хоть какие то схемы на форуме для подключений? я что то не нашел... =(( ткните носом если пропустил
только sub-61 выше писал про открытие и закрытие и усе...
Если опыт есть в установке, то и без схемы можно все вызвонить, машина довольно простая, если опыта нет, то и не стоит мучить машину.
Некоторую проводку можете посмотреть по ссылке http://www.ugona.net/kb/wires324.html
http://autosiga.ru/elektroprovodka/kia/665-ustanovka-avtosignalizatsii-na-kia-spectra-tochki-podklyucheniya-raspolozhenie-i-tsveta-provodov
сегодня ставил томогавка дешевенького вместо аллигатора якобы не рабечего и снятого со слов предыдущего владельца. я хз как он снят так был или отключен но питание от замка зажигания рвалось релюшкой, рядом блок сигналки и датчик удара, открытие-закрытие в реле дверей да и все остальное подключено было как я ездил ума не приложу... после замены остались вопросы если кому не сложно отпишитесь:
1- концевики 4х дверей те что в порогах - гдето в подрулевом пространстве есть? какая колодка (цвет-размерность) и провода?
2- водительская дверь не закрывается/открывается от реле дверей (слева внизу самое дальнее от водятла). Читал что это норма тк в водительскую надо моторчик-открывашку докупать. поскольку в машине уже была сигналка то в водительской должно все стоять? если нету то какой покупать то? подключать к томуже стыку реле дверей-сигналка?
Датчика удара случаем не осталось?
да есть от старой сингалки с крутилкой одной или двумя не помню не всматривался
Где находишься территориально? По чем отдашь?
