Лампа освещения селектора АКПП
Отвечено (Не проверено) На это сообщение - проверенных ответов | 8 Ответы | 3 Followers
Stason83 написал(а) - 09-04-2009 14:45
Народ подскажите как поменять и какая лампочка в подсветке АКПП??? В руководстве  по экплуатации нашел только как разобрать облицовку тоннеля пола ( с механикой), в разделе электрики замены этой лампы нет.
Привет,на лицевой накладке есть круглая заглушка,с срезаной частью,если с верху смотреть то в верхнем правом углу,под ней винтик,его крутиш и на защелках только очень осторожно отстегиваешь накладку,а еще попробуй правой рукой стукнуть по правому боку консоли,у меня так было,помогает.
http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec=43-439&modif=FBFSR6B&mdl=EURKSD002A&vin=KNEFB227345317463
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=0K2N264350&caid=43&sr=53
Индикатор селектора 0K2N264350 - 44.72 руб на  экзисте.
Спасибо за совет, попробую открутить винт( эту пластмассовую заклепку я снимал, но под ней без норм-го освещения ни чего не увидел). Я первое время тоже по провому боку стучал, а теперь это не помогает.))))
Привет я Макс из Питера. Я тоже мечтаю ради интереса снять эту накладку чтобы туда синий фильтр поставить и отсоединить стекляшку с буковками и цифирками и нормально протереть ее. Если уважаемый коллега Вы эту штуковину снимали, то прошу Вас поделитесь опытом.
Коллега раскажите пожалуйста подробнее как снять эту лицевую панель с буковками и цифирками АКП
Поищи на сайте камасутру по спектре. Там дахотчиво с фотографиями расписано как снять абсалютно любую деталь или механизм в спектре. Думаю палезна будет.
Чето камасутра не находится, можно ссылочку ели есть
