Есть идея поставить передние колонки немного развернув их вверх, посредствам самодельных подиумов, при этом не курочить саму обшивку двери. Лишний раз разбирать дверь желания нету (хочу сперва сделать подиумы, а потом за раз поставить и все зашумить), так что если кто знает на сколько можно выдвинуть динамики вперед, большущая прозьба подсказать.
P.S. А правда для того чтобы снять заднюю полку нужно снимать заднее сидение, как в книжке по ремонту написано?
На выходных менял задние штатные динамики. Все по книжке: сиденья, спинки сидений, задний стоп-сигнал, полка, динамики.
Что поделаешь, придется повозиться...
я тоже недавно поменял задние колонки ,сиденье не снимал наклонил только спинки
Интересный вопрос ..монтажная у штатных около 50-55 мм...а вот как из развернуть чуток , не знаю...надо наверно проставочные кольца точить под углом .
