Хочу купить и поставить новую летнюю резину с литыми дисками! какую выбрать?
это я понял! хотелось по размерам понять! резину выбрал
диск обязательно реплика кия спектра?
посмотри вот здесь http://spectra-forum.ru/forums/4528.aspx может там нароешь нужную тебе инфу
sergey(сергей):Диски R14 4х100 ЕТ38-45 штатное отверстие 56,1 если больше то переходные кольцо(должны быть у тех, кто продает диски) про ширину не помню 5 - 5.5...
Все данные, приведены верно! По-поводу подбора литого диска, советую так же внимательно смотреть конфигурацию его лучей (их изгиб). А то ведь и так бывает: диск куплен в соответствии с его рекомендуемым вылетом, а вот когда он на ступицу посажен и прикручен, его лучи проходит впритык к тормозному суппорту, а иногда даже задевают его! Так что, перед покупкой, диск желательно померить на своей машине! Перед покупкой резины, обращайте внимание на ее мягкость, ведь от этого зависит не только ваш комфорт, но и управляемость машины! Это легко проверить, прожав с двух сторон пальцами, боковины покрышки. Чем мягче резина, тем она комфортней, и тем больше на ней будет грыж, при попадании колеса в дорожную яму. Чем резина жестче, тем меньше машина будет крениться в поворотах, чуть резвее будет при старте, но излишне будет шуметь и доставлять меньше комфорта водителю. Оптимальный вариант- это компромис! Покрышки Си Драйв, весьма жесткие, но доступны по цене. Из бюджетных вариантов, весьма не плохи покрышки пр-ва Ю.Корейской фирмы Кумхо. Их можно найти, в пределах 2000 руб/ шт.
