На спектру сейчас ставят пробки от ГАЗ.Когда я это увидел,пошел в ближайший магаз запчастей для корейских машин и за 280р купил прекрасную пробку от хендая.Подходит один в один.
Кроме того,так как у нас не предусмотрен кронштейн для пробки на люке бензобака.И во время заправки пробка весьмя неэстетично болтается на своем шнурке.Поглядел я на это безобразие и купил самоклеющийся крючек ,который и приклеил с внутренней стороны на люк бензобака.Теперь пробка во время заправки, чинно висит на этом крючке,а не царапает крыло.
VORONETS:Купил пробку от портера - лютая вещица!!! А от вазиков неподходит
Лютая - это как?
Доброго времени суток Всем,заметил такую фигню.заезжаю на заправку,открываю крышку бака а от туда(фффффык) ну звук такой, по моему мнению сие означает что в баке создается (вакуум) от того что бенз уходит а воздух не приходит, из того следует что бенз при таком раскладе пе в полной мере подается через насос(ему же трудно высасывать его),от того я и заметил при полном баке машина едт на 5с +, а как к концу то ее кто за хвост держит,откоешь крыжицу (,ффффффыкнет) блин ,закроешь и дальше на 5 с +,осмотрел крыжицу нет никаких лапанов вр де(ВАЗ 2109-2110и тд) прокалываешь дырку в пластиковой кыжице и все ОК:как быть друзья мои,ко сталкивался с этим кто нибудь из Вас,честно говоря наткнулся от того что заправщик занят был (пришлось самому крыжицу открывать)
Kursor:Доброго времени суток Всем,заметил такую фигню.заезжаю на заправку,открываю крышку бака а от туда(фффффык) ну звук такой, по моему мнению сие означает что в баке создается (вакуум) от того что бенз уходит а воздух не приходит, из того следует что бенз при таком раскладе пе в полной мере подается через насос(ему же трудно высасывать его),от того я и заметил при полном баке машина едт на 5с +, а как к концу то ее кто за хвост держит,откоешь крыжицу (,ффффффыкнет) блин ,закроешь и дальше на 5 с +,осмотрел крыжицу нет никаких лапанов вр де(ВАЗ 2109-2110и тд) прокалываешь дырку в пластиковой кыжице и все ОК:как быть друзья мои,ко сталкивался с этим кто нибудь из Вас,честно говоря наткнулся от того что заправщик занят был (пришлось самому крыжицу открывать)
Позвольте не согласитья, воздух именно засасывается в бак, это факт.
У меня сначала шипела крышка, а где то месяц назад все стало нормально, ни чего ни шипит, наверно клапан начал работать.
Согласен,фык происходит именно из за всасывания воздуха,это сто процентов,проверил крышку,покрутил ее в руках посмотрел все дырочки,теперь сам заливаю бенз,пока перестало так произносить такие звуки.
У меня такая же ерунда,надо тоже посмотреть крышку
Ага, а я еще заметил, что у меня такое происходит только в жаркую погоду
на пример у ГАЗелей деформировался бак.сам видел.или хороший насос или бак как фольга-это про газель. а после замены пробки гарловины всё пучкком.на моей когда очень мало бенза тяжело отвернуть крышку бака т.к. создаётся разрежение а на крышку внимание 0.хотя нужно
Действительно это происходит в основном в жаркую погоду, и воздух, а точнее пары, выходят из бака. Определил это, когда проехав по пыльной дороге, отрутил крышку и пыл которая набилась под лючок бензобака разлетелась в стороны. Ну а в жаркую погоду потомы, что при высоких температурах бензин испарается быстрее и в больших колличествах. Так же если в баке осталось довольно много бензина сильного шипения не бутет, т.к. паров мало.
У меня раньше тоже фыкало всегда... а вот осенью перестало. Это нормально или что-то с давлением в топливной системе не так?
