Сколы.
На это сообщение 13 Ответы | 3 Followers
spik
PreBan1
Москва 2007 года, Темно-синяя.
spik Написано: 26-03-2009 20:10 | PostID= 127 515
Покупал машину б/у 2007 года имеются небольшие сколы на крыше возле лобового стекла и на правой стойке сколы небольшие по несколько милиметров но уже начали ржаветь, неподскажите как вывести самому или обратится в сервис? сколько это будет стоить? а если самому то как?(зачистить, преобразователем ржавчины, примерно так?)
WHITE
Белгород
У меня тоже есть сколы, я с самого появления зитираю их полировкой и всё норм)
SERJIK
У меня в основном сколы на передней части капота. Если свежий (обнаруживаю при мойке) или до грунта, то протираю ацетоном и закрашиваю карандашом подкраской. Если с появлением ржавчинки, то расчищаю иголкой, обезжириваю и закрашиваю подкраской,  через день можно нанести 2 слой, а через 3 месяца место отполировать.
kdvas
Сахалин iFX45
По теме - http://promiks.ru/item220/  -  технология и необходимые компоненты.
Я карандашом пробовала замаскировать следы от кошичьих когтей - мимо...  полировкой тожене вышло.. А царапины вполне поверхностные, даже и не до грунта.
valio73
москва 2008,НВ,золотисто-бежевая ,ручка,парктроник, автомир.
Lady111:
Антицарапином пробовали,хорошая штука!
Более полугода добирался до своих сколов - куча на капоте, по одному на двери? и крышке багажника? размером 1,5-2 мм Но недавно на трассе поймал камушек, и на капоте образовался скол где-то 8мм:
К слову, ржавчина не пошла, опять вечный вопрос: оцинкован ли кузов? Так как мнения разделились, я и не хочу слышать ответа на данный вопрос. По поводу, какой карандаш на "Красный перец" идет, на форуме не нашел, нашел только по алмазному серебру: Обладателям "Алмазного серебра" для закрашивания сколов и царапинок, поэтому действовал сам и решил все действия зафиксировать, может кому понадобится.
После долгого выбора по палитре  Mobihel выбрал карандаш с номером 132, "Вишневый сад", самый близкий к нашему "перцу":
ВНИМАНИЕ: если кто-то будет подбирать, то еще похожий цвет 127, "вишня", но он не металлик. И еще, в палитре Мобихеловской 132 цвет тоже идет, как "Вишня", а на карандаше конкретно написано 132  "Вишневый сад".
Для тех, кто не пользовался, краткая инструкция (в принципе на карандаше написано): 20 с встряхиваешь, после нажимаешь и закрашиваешь сколы, предварительно обезжирив их и удалив ржавчину (если есть). Но ХОЧУ ПРЕДУПРЕДИТЬ: 1.)не надо откручивать колпачек - он снимается, иначе может из карандаша краска вылиться; 2) перед закраской сколов лучше надавливать карандаш на какой-нибудь другой поверхности, иначе может вытечь много краски, пока красящий элемент не пропитался.
Далее пользуемся, как фломастером, закрашиваем все косяки:
ВНИМАНИЕ: если сразу не получилось закрасить скол, ничего, подождите немного, через 10 мин краска высохнет, тогда нанесете следующий слой. Слишком много краски сразу тоже не хорошо, да и сразу плохо закрашивается.
После этого есть три варианта дальнейших действий:
I. Оставляем все как есть, но тогда крупные сколы, как не закрашивай будут выглядеть так:
Не фонтан... Но все лучше, чем было с начала, и ржавчины не будет.
II. Обрабатываем поверхность сначала абразивной полиролью:
Только надо аккуратно, главное не переусердствовать, а то и до металла недолго протереть.
Затем уже защитной восковой полиролью:
До этой стадии, что абразив, что восковая я еще не дошел, только прикупил, поэтому пока без фото.
Выбор упал на "черепашку" потому, что она мне нравится (вообще автокосметика этой фирмы), а заодно накануне прочитал пост SPASATEL в теме: Что такое полироль и какие бывают полировки? и еще больше укрепился в данном мнении.
III. Наилучший вариант, который лучше доверить спецам:
Зачищается наждачкой (не пугайтесь, сам видел, как такое делается, счищается только верхний слой лака) нулевкой, после этого наносится лак, который заполняет собой все неровности, после этого полируется.
Примечание: на фото ключик от пивной банки, чтобы были видны реальные размеры автохимии.
Не, не, не сдаваться! Продолжайте! Фото в студию! Мне же тоже как- то кошкины царапки вывести надо.
Lady111:
Кошки на капоте греются? У нас во дворе есть такая, ни одной машины не пропуститstition
В моем случае кошка что-то на багажнике искала.Indifferent
У нас кошка пытается забраться именно на капот автомобилей. В зависимости от крутизны последнего, у нее это не всегда с первого раза получается. Как следствие следы на лаке. Дальше она посидит минут несколько, и идет дальше через крышу на багажник и к следующей машине. Вот такая у нас продвинутая и нахальная кошка живет.stition
Выход один - привязывать на крышу собаку(но без когтей)!
Lady111:
Погода установится, тогда продолжу. А то как то прохладственно. А еще нужно состояние души.... Под настоение. Если настроения нет, то обязательно что-нибудь напортачишь
Ладно, подождем! Погода на следующей недели наладится, обещают. Так что ждать недолго...Wink
