Подскажите пожалуйста, они подойдут по креплению? Спасибо.
сравни разболтовку , вынос и центральное очко- и вперёд!
technokiller: сравни разболтовку , вынос и центральное очко- и вперёд!
+1; Помойму глупо задавать такой вопрос чтобы кто то искал за ВАС в инете размеры дисков лансера Х...... напрягитесь немного и сделайте сами, это не сложно - сравнить между собой несколько цифирек.
Хех))) Да если бы я знал скорее всего не задал сего вопроса! Может кто ставил от нее, сразу сказал бы да или нет. Я надеелся на это!
Оригинальный размер лансёра х...6,5x16/5x114,3 ET46 (ширина\радиус\кол-во дырок\расстояние между дырками\вылет)
размер спектры 5.5х14/4х100 ЕТ 45
Как думаете подойдут???
По-поводу взаимозаменяемости стальных дисков R14, с Лансера на Спектру, я не уверен. А вот легкосплавные, размерностью R14 5,5 4х100 и R15 6,5 4х100- подойдут. Естественно, для легкосплавных дисков, нужно будет докупить, комплект пластиковых проставочныхх колец. Перед покупкой, для убедительности, было бы не плохо, получить дополнительную консультацию у специалиста в шиномонтаже, и в частности, на предмет подбора вылета колесного диска. Иначе, покрышки на колесных дисках с неправильно подобранным вылетом, будут сильно загрязнять машину в ненастную погоду. Т.е. колеса, попросту будут торчать наружу, из границ колесных арок.
Спасибо за ответ. Еще вопрос 5.0jx14 ET36.0 4*100x60.0
Из этого я понят что они подойдут, но вот что-то с вылетом не сходится...
AmoR: Спасибо за ответ. Еще вопрос 5.0jx14 ET36.0 4*100x60.0 Из этого я понят что они подойдут, но вот что-то с вылетом не сходится...
Диск узковат вроде, но должен подойти для 185й резины (но лучше взять 5.5), и колея увеличится на 18мм (изза 36го вылета заместо 45). Плюс еще потребуется центровочное кольцо. (для центрального отверстия)
А 4,3 мм "лишние" по расстоянию между отверстиями куда девать? Я думаю, что не подойдут
AmoR:Спасибо за ответ. Еще вопрос 5.0jx14 ET36.0 4*100x60.0 Из этого я понят что они подойдут, но вот что-то с вылетом не сходится...
Да, для Спектры, подойдут колесные диски размерностью R15, от предышущего поколения Тойота Королла. У этих дисков, разболтовка 4х100 (как у Спектры). По-поводу их вылета и диаметра их ступичного отверстия, не подскажу.
6JxR15/PCD 4x100/ch 60.1/ET 50
На спектру встанут?
AmoR: 6JxR15/PCD 4x100/ch 60.1/ET 50 На спектру встанут?
ответ на вопрос. берёшь этот диск, поднимаешь свою машину спереди и примеряешь на любое переднее колесо, если ничего не задевает- флаг тебе в руки!. можешь поставить хоть ЕТ80000000000, лишь бы подошли и ничего не цепляли. только не забудь купить супинатор, т.к. на спектре очко 56.1. и ещё вопрос: R15 вопрос жизни и смерти? или у "конкретных пацанов" R15 стоят, а ты как лох на R14 катаешься?
Зимой хотелось бы колеса по шире и по выше. Ничего "пацанского", исключительно для удобства!!!
у меня приятель в прошлом году купил диски на спектру с бОльшим центральным очком. поставил туда супинатор, покатался месяца три. только вот одна незадача- пластиковый супинатор справа слегонца раздолбало, и на скорости боле120-ти мшина нихрена руля не слушалась
