Регулировка сцепления
Отвечено На это сообщение 1 проверенный ответ | 18 Ответы | 4 Followers
Phobos написал(а) - 12-03-2009 14:57
Пробег 3000 км.
Вчера показалось, что проскальзывает сцепление на 5 передаче...
Еще кажется что сцепление схватывает в самом конце...
Вопрос! Возможно ли такое на пробеге 30000 км? Машина не буксовала, никого не таскал, ногу на сцеплении не держу!
Возможно ли немного подрегулировать сцепление самому?
Спасибо.
Отвечено проверенный ответ
Phobos:
На 5 передаче даже если сцепление буксует это трудно заметить.
Цитата из книги - пробуксовку легко определить с помощью тахометра. Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора обороты резко растут, а потом чуть падают и автомобиль начинает разгоняться,  сцепление требует ремонта.
Добавлю, эту проверку лучше делать на 2 или 3 передаче.
А сцепление, к сожалению не регулируется, толкатель привода не имеет регулировки, хотя в принципе все как  на нашей классике.
Ух ты ! 130000 тыс !!!!!!!!!!!!!!!!! Кто больше ?Smile
заметил у себя, что расстояние от накладки педали сцепления до ковра 13.5 см. Хотя по всем инструкциям написано что должно быть 20.7, так же нету Запаса хода, педаль сразу упирается именно в пол, а не в планку срезинкой, она сама стоит под наклоном.и педаль касается её лишь в тот же момент когда упирается в пол.
Передачи вроде включаются нормально, лишь вторую нужно подержать секунду в нейтрале перед включением после 1 ой. Задняя включается хорошо.
У всех ли так? на таком же уровне находиться и педаль тормоза. где то 14.0 см хотя в инструкциях написано что должна быть на 20 см.
Ребзя, всем дорого времени суток,была такая проблема,плохо втыкались передачи-(хруст,большое усилие и т.д.)покурил ваш форум,не нашел точной инфы,думал коробка,синхронизаторы и сцепка под замену,но нашел регулировку штока под педалью,выкрутил на четыре витка и проблема ушла.может кому полезно будет!
Не полезно, ты просто принудительно придавил педал сцепы на несколько мм. Сцепа на спектре с автоподводом, регулируется только свободный ход. В мануале все разжевано, остально колхоз.
Страница 2 из 2 (Всего 19 записей) < Предыдущая 1 2 | RSS
