Пробег 3000 км.
Вчера показалось, что проскальзывает сцепление на 5 передаче...
Еще кажется что сцепление схватывает в самом конце...
Вопрос! Возможно ли такое на пробеге 30000 км? Машина не буксовала, никого не таскал, ногу на сцеплении не держу!
Возможно ли немного подрегулировать сцепление самому?
Спасибо.
Phobos: Вчера показалось, что проскальзывает сцепление на 5 передаче... Возможно ли немного подрегулировать сцепление самому?
На 5 передаче даже если сцепление буксует это трудно заметить.
Цитата из книги - пробуксовку легко определить с помощью тахометра. Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора обороты резко растут, а потом чуть падают и автомобиль начинает разгоняться, сцепление требует ремонта.
Добавлю, эту проверку лучше делать на 2 или 3 передаче.
А сцепление, к сожалению не регулируется, толкатель привода не имеет регулировки, хотя в принципе все как на нашей классике.
Насколько я знаю, у нас сцепление гирдравлическое и регулировке не поддается.
Но я могу ошибаться.
У нас регулируется только высота педали, само сцепление регулировке не подлежит.
Phobos: Пробег 3000 км. Вчера показалось, что проскальзывает сцепление на 5 передаче... Еще кажется что сцепление схватывает в самом конце... Вопрос! Возможно ли такое на пробеге 30000 км? Машина не буксовала, никого не таскал, ногу на сцеплении не держу! Возможно ли немного подрегулировать сцепление самому? Спасибо.
30000 км
Ошибся.
Вроде больше не повторялась данная проблема...
Машине больше года уже.
На сайте Сокиа написано что на подвеску и сцепление ограниченная гарантия 1 год или 30000 км пробега.
Поэтому с гарантией уже точно всё...
Посмотрим что дальше...
Favor: Кто регулировал, подскажите пожалуйста!
топик не читаете, не ругулируется сцепление, только прокачать можно.
Favor:Говорю же, в книжке по ремонту написано, что если сцепление "ведет" или "буксует", нужно отрегулировать длину штока в главном цилиндре. К сожалению, картинку выложить не могу, т.к. книжка защищена от копирования.
Вот она картинка. Как видно, между поршнем 14 и стержнем 5, который и толкает рычаг сцепления никаких регулировок нет, не поленился посмотреть на машине - правда нет.
Favor:нужно отрегулировать длину штока в главном цилиндре.
прочел еще раз Ваш пост, главный цилиндр это тот, на поршень которого Вы воздействуете нажимая педаль сцепления, собсвенно же сцепление приводится в действие рабочим цилиндром, картинку которого я и выложил. В главном цилиндре если и есть какие регулировки, то это только на положение педали сцепления влияет, если неисправен главный цилиндр то сцепление не будет выключаться и Вы не сможете включить передачу при работающем двигателе.
Рабочий цилиндр расположен на передней части двигателя возле коробки передач, главный возле педалей.
Vic58: Favor:нужно отрегулировать длину штока в главном цилиндре. прочел еще раз Ваш пост, главный цилиндр это тот, на поршень которого Вы воздействуете нажимая педаль сцепления, собсвенно же сцепление приводится в действие рабочим цилиндром, картинку которого я и выложил. В главном цилиндре если и есть какие регулировки, то это только на положение педали сцепления влияет, если неисправен главный цилиндр то сцепление не будет выключаться и Вы не сможете включить передачу при работающем двигателе. Рабочий цилиндр расположен на передней части двигателя возле коробки передач, главный возле педалей.
Главный цилиндр исцепления находится на левом борту около черного ящика ( реле и предохр) и приводом трапеции.
Замена 15-20 мин. Сам менял, ничего сложного нет. После замены - прокачка сцепления. Жидкость у нас одна - что тормоза, что сцепление. Бачок на ГТЦ разделен на две секции, так что улить тормозуху из тормозов не боимся. Регулировке сцепление не поддается. У меня щас 130000 - сцепление стоит родное.
