Провал на 5 тысячах(((
Не отвечено На это сообщение - проверенных ответов | 12 Ответы | 4 Followers
artem_696 написал(а) - 08-03-2009 18:14
Товарищи здравствуйте)))))
Проблема такая, провал при резком разгоне в районе 5т. об., и когда он есть двигатель в принципе как то громко работает + сильно падает динамика, был бы карб., сказал бы что смесь богатая, ревет а не едет!Но почему-то через раз, хотя теперь все чаще и чаще!!! Пробег 80т.км, на ней проходили ТО 60, больше ничего не знаю!На что грешить?Куда бежать?
Мдяяя, проблема. А какая скорость у вас на таких оборотах?
Может наоборот, не богатая смесь, а бедная. Если предположить, что топливный фильтр загрязнен, то на большой мощности будет дефицит топлива.
 Воздушный фильтр поменять тоже не будет лишним.
Да хоть какая, это не имеет значения!
У кого еще какие мысли?Все таки судя по изменению звука работы двигателя скорее всего неправильная смесь(((, попробую померять ЦО, сколько оно должно быть?
Спектатор, Предположить то можно, но он и на холостых работает громко и по другому+усиливается вибрация что на холостых , что при разгоне, обшивка дверей трещит!
Ну что, больше никто не выскажет свое мнение???(((((
Ага, еще бы понять откуда ты? Данные заполни, хотя бы город.
Из Москвы я, и по симптомам тоже хотел услышать мнения людей)
Мдя!!!!!!!!!!
Интересно,сколько же ты ей вваливаешь,что у тебя провал на 5Surpriseтыс???????????????????
volodka1980:
Мдя!!!!!!!!!!
На мой взгляд нормальные обороты. Сам так кручу почти всегда.
Если вибрация то значит троит скорее всего. Проверь как следует высоковольтные провода ПЕРЕД диагностикой!!!! Скорее всего пробит какой то у меня такая же хрень была.
сначало проваливалась на верхах в районе 4-5 оборотов, а потом и  вовсе на 3х цилиндрах ехал 150 километров до дома.
