Ребята кто знает как померить уровень масла в коробке (механика) как купил, не проверял
или там нету? заранее благодарен
И у меня масло меняли сказали что щупа нет, там просто чтото типо заглушки. Авто февраль-2008, пойду погляжу может найду
Я не верю сервис-менам. И каждое их слово прошу подтвердить весомыми аргументами.
Думаю врятли может быть такое, что у одних машин есть щуп, а у других нет.
Если коробки передач одинаковые.
Полностью соглашусь с МухаоНом взять даже наш советский ТАЗик в нем и то на класике на коробке есть контрольная пробка. Просто не реальные слова сказали сервис-мены можно задуметься о их репутации
И это правильно он есть и он именно там с желтым пятнышком !!!
так вот и я про тоже что врут сервисмены. нельзя им доверять какая нибудь фишка ,но должна быть
Вот спасибо за информацию про щуп, а то сегодня залез под машину, а коробка в масле, пол часа исследовал в надежде найти контрольную пробку чтоб проверить уровень, но понятно не нашел. И откуда масло гонит тож не понял, замасленна задняя нижняя часть коробки, очень сильно замасленно возле привода перемены передач, может там сальник умер, возле полуосей не так много замасливанния чтоб на них грешить. Может у кого была такая проблемка?
Тоже нашёл,даже в куртке подлез,вынул! До насечки днйствительно уровень не доходит,постараюсь узнать какой должен быть уровень!
Причиной утечки масла был собственно искомый щуп, не знаю когда и как он оказался вынут из гнезда, но отвертсие в которое вставляется щуп было полностью открыто и соответственно из него то масло и уходило. Осталось выяснить сколько его убежало и долить. Щуп был тут же, верхняя его часть лежала на рулевой рейке.
SPASATEL: если не ошибаюсь то надо что бы между меток было. а про то какое заливать это должен ты знать сам а точнее (если был на ТО) должно остаться масло на долив. или смотри по твоему заказ-наряду
Масло в МКП меняется на ТО-6, это 90 тыс. км. Думаю, что человек столько не наездил, так что надо заливать то которое рекомнедуют в сервисной книжке. А чтобы быть полностью уверенным мона масло поменять самому досрочно. А потом подливай сколько хочешь.
Поменял масло после того, как обнаружил место утечки, которым был щуп. Но добраться до заливного отверстия,
где и стоит щуп, совсем не так просто, пришлось сделать импровизированную лейку из двух банок из под заливаемого масла
масло Кастрол синтетика SAE 75W-90, банки снабжены специальными длинными носиками, что значительно облегчило работу.
Купил машину с дефектом. МКПП треснута оказалась. Масло потихоньку капает. Доливку сделал из шланга от стиральной машины и воронки.(Спер у жены.) Очень странно, что в таком месте расположили. Прежде чем достать щуп. Протираю тряпкой вокруг него. Чтобы грязь не попала туда.
Насколько помница Спектра в девичестве была мазда 323. Или я ошибаюсь?
