Последнее время при включении левого поворота загорается и правый (иногда ярко, иногда тускло). При включении правого все нормально. Посмотрел под капотом все провода "масса" - прикручены надежно. Вот грешу на реле поворотов. Может кто сталкивался с такой ерундой.
Только с переди или с зади тоже? В любом случае и на задних надо "массу"проверить,затем либо реле,либо сам переключатель на рулевой колонке!
сёня все заработало само собой и глюков не было наверное влажность...
В своё время(на лада 21140) пробрызгивал контакты и массу на кузов специальным баллончиком для вытеснения влаги,потому что тоже был такой "косяк"с указателями поворотов вместе со стопсигналами!
Обычно такое бывает когда масса плохая. У меня на шестерке такое было, а на отечественных грузовиках такое постоянно.
массу на всех фарах проверил, грешу на релюшку слева под торпедо, поробую разобрать и глянуть, мож контакты залипают
У меня на 2112 такая беда была, только сначала поворотники начинали быстрее мигать, потом вместе, а потом просто перегорало реле поворотников. Всегда возил пару релюшек в бардачке.
