Содрал родной "антикор"
Не отвечено На это сообщение - проверенных ответов | 4 Ответы | 1 Follower
diman63 написал(а) - 28-02-2009 20:04
Привет Други! При взлёте на эстакаду чем-то чиркнул..Спустя неделю присёк хорошую царапину длинною где-то 30 см и шир 1.5см причём  до металла/ хотя сам металл уже дал  окись /*Антикор * висит как зубная паста и почему то отваливается кусками при малейшим троганье.По телеку в авто -дилерах видел что есть травилка ржавчины а как её называют непомню.Подскажите как самому обработать т.к с на офф..ов забил . Машине 5 мес.
ну кжли не сильно заржевело то....
намочить тряпочку растворителем и тщательно протереть поврезжденное место.
далее закрасить (можно кисточкой) грунтом по металлу (можно даже гф02) после высыхания грунта нанести любой антикор (резино-битумный или эпокситный и т.д) толщиной 1мм.(чтоб выдерживал удар камня и песка).
ну ежли ржавчина "плотным слоем" то её необходимо счистить  металлической щёткой.
(можно дрелью с насадкой)
Сперва намаж преобразователем ржавчины .
sergej43:
Или ортофосфорной кислотой, с последующей промывкой, после реакции.Smile
