Привет! Только что звонил в Восток (Москва) жаловался на запотевание фар в углах - ближе к радиатору. Ответ: " Это нормально, так как сейчас повышенная влажность, а фары имеют дренажные отверстия, если площадь запотевания небольшая. то ничего страшного, включите ближний хотя бы свет фар."
я менял одну фару по гарантии тоже потела мне про проценты не говорили а вот про ксенон не ставил ли я.
приехал в сервис посмотрели и что потная и поменяли (Автомир на Дмитровке)
lima: я менял одну фару по гарантии тоже потела мне про проценты не говорили а вот про ксенон не ставил ли я. приехал в сервис посмотрели и что потная и поменяли (Автомир на Дмитровке)
Так это ж АВТОМИР!!! ПО моему вообще беспроблемный автосалон! (пардон за флуд)
помогите, запотела противотуманная фара, смотрел документацию, снять ее не реально, надо пол машины разобрать или есть кто уже снимал, подскажите как это сделать с меньшей кровью .А если и разобрать каким образом просушить и надолго ли, ведь значит есть трещинка, хотя визуально не заметная. А стекла там на клею сидят? Что с этим делать?
Привет друзья, у меня на Спектре после зимы запотел правый противотуманник, как устранить спасибо в форуме узнал но эта лабуда будет продолжаться эздить с феном в багажнике как-то стремно, как заменить его или что-то можно продумать? Спасибо!
интересное
За год с лишним не замечал ни разу никакого запотевания.
spot-svet.ru
Experience: помогите, запотела противотуманная фара, смотрел документацию, снять ее не реально, надо пол машины разобрать или есть кто уже снимал, подскажите как это сделать с меньшей кровью .А если и разобрать каким образом просушить и надолго ли, ведь значит есть трещинка, хотя визуально не заметная. А стекла там на клею сидят? Что с этим делать?
Я как-то менял левую противотуманку. Делал это в первый раз, снял даже ее корпус, хотя сама лампочка вынимается легко без снятия корпуса. Деланется так: снимаешь колесо, снимаешь подкрылок (он почти весь на клипсах с пистонами, не считая бразговика), затем отсоединяешь фишку от туманки (уже легко подлезть рукой), откручиваешь 3 шурупа длинной отверткой, и корпус противотуманки у тебя в руках. После замены лампочки ни разу ни одна противотуманка не потела. А вот фары очень редко и только в уголках со стороны решетки радиатора, но только если машина на улице ночует и погода не очень
Чё то друзья дельного совета я и не увидел! КАК БОРОТЬСЯ С ЗАПОТЕВАНИЕМ ФАР!
раньше не так сильно запотевала, ну я конечно и не обращал внимания! Я сейчас вроде не влажно на улице, а запотевание идет больше!
Поможите!
Кстати вот что нашел по данному поводу!
Герметичность фар Добрый день, подскажите пожалуйста про герметичность фар на автомобиле КИА спектра: потели фары - обратился погарантии к диллеру и они мне фары герметезировали. на следующий день дефект повторился, написал письмо в предсатавительсво КИА - выкладываю переписку. -----------Вопрос Здравствуйте Илья Владимирович. Получил Ваши контакты от оператора на горячей линии sokia. в моем автомобиле, после покупки его в автосалоне Автоград (пр. Андропова д.22) обнаружился следующий дефект: Имееется довольно сильное запотевание обеих фар головного света, данное запотевание появляется в виде скопления конденсата на внутренней стороне стекла фары, в районе секции поворотника, секции ближнего и секции дальнего света фар. При обращении с этим дефектом в сервисный центр при вышеуказанном салоне получил автомобиль с УСТНЫМИ комментариюми о том, что фары заменены не были, а были "проклеены герметиком" и что производитель дает на допуски на подобный дефект. Прошу Вас связаться со мной и прокоментировать действие сервиса и порекомендовать дальнейший алгоритм решения этого вопроса. П.С. на данную проблему мне так же указали на ПТО при прохождении процедуры государственного технического осмотра и сказали что данный дефект недопустим. инженер по гарантии в автосалоне - Долгополый Александр (тел 542-43-43 доб 429) Автомобиль - КИА Спектра г.н. Х732ВК 199 rus г.в. 2007 дата преобретения - 20.03.08 С уважением Устюгов Владимир Григорьевич --------ответ от диллера Добрый день Владимир Григорьевич Действительно, указанный Вами дефект, не устраняется с помощью замены фары. Действительно, рекомендуется выполнить процедуру дополнительной герметизации корпуса фары. После выполнения указанной процедуры обращений с повторными претензиями от владельцев к нам не поступают. Если качество работы Дилера не позволило устранить указанный дефект, Вы вправе обратиться к Дилеру с требованием устранить указанный дефект повторно или настаивать на замене фар за счёт продавца автомобиля. При качественном выполнении указанной процедуры и контроля исправности системы вентиляции фары, проблем с запотеванием не возникает. Какого-либо "допуска" на подобный дефект производитель не даёт. Производитель рекомендует устранять дефект определённым образом, поскольку замена фар в данном случае экономически нецелесообразна. Проверка исправности системы вентиляции проводится в помещении и с этой процедурой Александр хорошо знаком Если Александр не устранил дефект должным образом, то обратитесь к нему с требованием организовать тщательное изучение причин запотевания фар на Вашем автомобиле. Он должен устранить дефект. Вместе с тем обращаю Ваше внимание на тот факт, что конденсация влаги - это естественный процесс, связанный с резкой изменением температуры в корпусе фары. Данная особенность встречается на всех автомобилях и связана с климатом, вентиляцией фары и герметичностью корпуса фары. _____________ Бороться и искать, найти и перепрятать.
Ответы и комментарии:
st.Politruk: Чё то друзья дельного совета я и не увидел! КАК БОРОТЬСЯ С ЗАПОТЕВАНИЕМ ФАР! раньше не так сильно запотевала, ну я конечно и не обращал внимания! Я сейчас вроде не влажно на улице, а запотевание идет больше! Поможите!
st.Politruk: st.Politruk: Чё то друзья дельного совета я и не увидел! КАК БОРОТЬСЯ С ЗАПОТЕВАНИЕМ ФАР! раньше не так сильно запотевала, ну я конечно и не обращал внимания! Я сейчас вроде не влажно на улице, а запотевание идет больше! Поможите!
Правила форума!
2. Запрещается 2.6. Многократное повторение сообщений, не вызвавших интереса у участников форума или злостная (исключительная для данного участника или неоднократная, повторяющаяся в течение дня) публикация сообщений не по теме форума.
4. Рекомендуется 4.13 Перед тем как начать писать что-то в многостраничной теме, не поленитесь прочитать сначала все предыдущие страницы. Появление на последних страницах с вопросами, на которые были даны подробные ответы, расценивается как неуважение к присутствующим.
Правильный ответ - первый ответ на данный вопрос на первой странице от Predator
А почему бы не просушить фару и промазать герметиком?! (Было так на предыдущей машине. Вопрос решен и больше не поднимался)
это конечно молодец, что на прошлой машине таким образом ты решил проблему!
А на Спектре! То что Предатор писал, кто-нибудь так делал? И это реально помогло? Потому как в письме( см. выше) есть определенные действия, что дешевле, чем менять фару целиком! А Предатор в свою очередь пишет о замене?!
Вот я и спрашиваю, кто и как решил данный вопрос?!
