Неужели ногами можно так содрать краску?
Отвечено (Не проверено) На это сообщение - проверенных ответов | 27 Ответы | 2 Followers
Round написал(а) - 19-02-2009 11:59
Подскажите чем можно замазать или предотвратить дальнейшее расползание этого кошмара?
нарисуйте схему того как садитесь в машину.
может видео есть?
+7 964 336 00 00
Surprise Это как так надо залазить. что бы такое получилось?
в машину сажусь по разному, я за этим не слежу :)
я так понимаю, что эта проблемма только у меня одного, или есть ашо народ?
Возможно ботинки с подковами или резинка на двери отсутствует Indifferent
Можно попробывать наклеить черную матовую пленку, как на рамах окон на дверях. Хотя не знаю насколько в вашей ситуации это будет долговечным.
Я бы закрасил, сверху покрыл прозрачным антигравием
Я наклеил сразу черную изолену.Держится давно и хорошо.
Первый раз такое вижу...
Каждый способен на что-то такое, на что способен далеко не каждый.
Round:
 Краску то можно подобрать, и закрасить аккуратно! Но проблема то ни в этом!? Ногами при посадке можно стереть только если штаны из наждачки! Но я понимаю ты такие не носишьacute! Причина, возможно, в неправильной установке резинки уплотнительной или перекос двери (у меня тек было на старой машине)! Посмотри уплот. резинку и при необходимости отрегулируй дверь! Там сложного ничего нет! Открой дверь, раслабь болты и немного приподними её! Потом закрути болты! Главное не сильно поднимай!
Да какие подковы и наждачка? Просто, курткой, у которой полы ниже пояса, такое делается элементарно и на всех машинах, ИМХО.
Gloom:
Мало машин с водительского места видели, судя по всему...
Какие ноги, о чем вы? Видно же по фото, что основная потертость прямо напротив сидения, а это вовсе не траектория заноса ног. Так что проблема наверное в двери.
Вполне может быть из-за провисшей двери. Или изначально неправиьной навеской.
Страница 1 из 2 (Всего 28 записей) 1 2 Следущая > | RSS
