Зоя МИХАЙЛОВА, KP-AVTO.RU
Если верить школьным учебникам, световой день уже месяц как увеличивается. Но что-то не заметно. Как ни стараешься пораньше уйти с работы, все равно приходится ехать по темным дорогам. А по статистике, аварий в такое время суток случается не меньше, чем днем, хотя интенсивность движения на порядок ниже. Как правильно ездить в такое время, советуют специалисты центра «Актив-безопасность».
• Подберите яркость освещения приборной панели: не тускло - чтобы читались показания приборов, и не ярко - чтобы не раздражать глаза.
• Не забудьте поставить переключатель внутреннего зеркала в положение для ночной езды.
• Даже при движении по освещенной дороге включайте ближний свет. Габариты — только для стоянки. В дополнение к ближнему свету можно включить противотуманные фары.
• При обгоне помигайте обгоняемому дальним светом, затем по мере сближения переключитесь с дальнего на ближний и включайте опять дальний только когда поравняетесь с обгоняемым.
• Чтобы уменьшить вероятность ослепления и ускорить выход из этого состояния, при встречном разъезде приккройте один глаз. Подъезжая к подъему, помните, что если сверху, на гребне холма, появится встречный автомобиль, он неминуемо ослепит вас даже ближ ним светом (правильно отрегулированные фары смотрят чуть вниз). Будьте к этому готовы.
• Отрегулируйте положение фар при изменении загрузки по осям. При одном пассажире на заднем диване поставьте регулятор на на цифру «1». Если там устроились двое — на «2». При загруженном багажнике выставляйте «3».
• Выберите «лидера» — попутную машину, которая двигается с подходящим для вас темпом. Следите за ее перемещениями по ширине проезжей части и будьте готовы незамедлительно повторить ее резкий маневр — на дороге может быть препятствие.
КСТАТИ
При ослеплении водителя фарами встречных и попутных автомобилей адаптация зрачка (т.е. его сужение и расширение при внезапном переходе со света в темноту или наоборот) протекает 30 секунд. За это время на дороге может многое случиться, поэтому всегда контролируйте не только участок дороги перед капотом, но и трассу впереди и по бокам.
! Учитывайте влияние суточных биоритмов: ночью время реакции увеличивается, водители нередко засыпают. Хорошо, если с вами будет попутчик!
! Поддерживайте чистоту лобового стекла — снаружи и изнутри.
Ядико извиняюсь, но что такое переключатель зеркала в положение для ночной езды?
