Как избежать излишнего расхода топлива в автомобиле?
Евгений Написано: 16-01-2009 10:53 | PostID= 119 171
В сложившейся мировой ситуации с регулярным дорожанием топлива становится все накладнее пользоваться автомобилем. Приведем несколько основных и довольно простых правил и рекомендаций, которые помогут начинающему водителю избежать большого расхода топлива в своем автомобиле.
  1. Регулярно проверяйте техническое состояние Вашего автомобиля. Исправный, но не отрегулированный должным образом автомобиль потребляет топлива где-то на 10% больше.
  2. Постоянно следите за давлением в шинах. Снижение давления в шинах автомобиля с 2,0 кг/см2 до 1,5 кг/см2 неизбежно ведет к увеличению расхода топлива примерно на 3%. Измерение величины давления в шинах следует проводить в холодном их состоянии, поскольку даже после незначительного пробега давление в шинах повышается.
  3. Регулярно проводите регулировку развала-схождения Вашего автомобиля.
  4. По возможности избегайте перевозок лишнего груза. Учтите, что каждые 50 кг лишнего груза увеличивают расход топлива в Вашем автомобиле примерно на 2%.
  5. Использование кондиционера увеличивает расход топлива в автомобиле примерно на 10%.
  6. К перерасходу топлива приводят также открытые стекла, особенно при скорости автомобиля свыше 50 км/ час. Величина перерасхода зависит от геометрических особенностей кузова того или иного автомобиля, а также от того, насколько эти стекла открыты.
  7. Помните, что каждое торможение предполагает последующий разгон автомобиля. Это, в свою очередь, вызывает увеличение расхода топлива в автомобиле. Поэтому старайтесь избегать резких торможений. Старайтесь заранее снижать скорость Вашего автомобиля перед светофорами (если видите, что впереди горит красный свет), перекрестками и т. д.
  8. По возможности старайтесь избегать поездок на Вашем автомобиле в час пик.
  9. Старайтесь ехать медленно и плавно. Не трогайтесь резко.
  10. Перед началом движения двигатель прогревайте до тех пор, когда стрелка указателя температуры начинает двигаться. После такого умеренного прогрева двигателя при движении педаль газа следует нажимать несильно до тех пор, пока двигатель не прогреется полностью.
  11. При движении правильно выбирайте соответствующую передачу.
  12. Не двигайтесь на больших скоростях. Используйте в основном ту скорость, которая является оптимальной с точки зрения экономии топлива для Вашего автомобиля. Как правило, для большинства автомобилей наиболее приемлемая скорость находится в диапазоне значений 80—100 км/час.
  13. Глушите двигатель Вашего автомобиля при его остановке более чем на одну минуту.
  14. Избегайте длительной езды на пониженной передаче (например, в пробках и т. д.).
http://avtoobzor.info/articles/obsluzhivanie_avtomobilya/kak-izbezhat-izlishnego-raskhoda-topliva-v-avtomobile
