Каждый автовладелец сталкивается с вопросом, какое моторное масло нужно заливать в двигатель своего железного коня. На сегодняшний день выбор масел различных производителей и с различными характеристиками велик. Чтобы определиться с выбором масла, рассмотрим их основные функции и общие характеристики. Моторное масло обеспечивает двигателю эффективность работы и продлевает срок его службы. Масло уменьшает трение деталей автомобиля, охлаждает двигатель, позволяет деталям двигателя находиться в чистоте. В зависимости от предназначения масло может быть для бензинового, дизельного двигателей или же универсальное. По составу масло бывает минеральным, синтетическим и полусинтетическим. Минеральное масло получают из нефти путём перегонки, синтетическое - путём органического синтеза, полусинтетическое - смесь высококачественных синтетических и минеральных компонентов. Моторные масла классифицируются по системе американского института нефти API (American Petrolium Institute). Обычно на этикетке указывается принадлежность масла к тому или иному классу API. Масло для бензиновых двигателей маркируется буквой S, для дизельных - С. Кроме указания принадлежности масла к тому или иному типу двигателей, в системе API предусмотрена классификация качества, которая обозначается буквами латинского алфавита (A, B, C, D и т.д.) Каждая последующая буква алфавита характеризует более высокий класс масла. Масла имеют определённую вязкость. Обычно на этикетке упаковки масла размещается такая информация в виде двух чисел и буквы, например 10W30 или 5W40. Буква W имеет условное обозначение «зима». Число, предшествующее букве W обозначает вязкость масла при низких температурах. Чем меньше это число, тем менее вязким будет масло при низких температурах. Число, последующее букве W обозначает вязкость масла при высоких температурах. Чем больше число, тем более вязким остаётся масло при высоких температурах. Уровень масла определяется либо бортовым компьютером автомобиля либо вручную специальным мерным щупом с двумя отметками. Обычно отметки имеют обозначения max, min или А, В, что соответствует максимальному и минимальному уровням. Нормальный уровень масла должен находиться между этими отметками. Проверять уровень масла нужно через каждые 1500-2000 км пробега. При приближении уровня к минимальной отметке масло необходимо долить. Интервал замены моторного масла определяется заводом изготовителем, а также с учётом условий эксплуатации автомобиля. Если автомобиль используется редко и имеет небольшие пробеги, то масло рекомендуется менять раз в год. Смешивать различные типы масел нельзя. В случае перевода двигателя на масло другого типа необходимо осуществить промывку двигателя. Обычно промывка осуществляется специальными моющими маслами. При каждой замене масла необходимо менять масляный фильтр. Фильтры предназначены для очистки моторного масла от продуктов износа и сгорания, образующихся в моторном масле в процессе эксплуатации двигателя. При выборе масла для автомобиля нужно следовать рекомендациям производителя. Необходимо учитывать погодно-климатические условия эксплуатации автомобиля, сезонность, объёмы нагрузок на двигатель. Для современных двигателей заводы-изготовители рекомендуют оригинальные масла. Например «Toyota SM 0W20» для автомобилей Тойота, эксплуатирующихся в условиях очень низких температур, или «Nissan EXTRA SAVE-X M SJ 10W30» для автомобилей Ниссан, применяющееся в широком диапазоне температур.
http://www.auto-infosite.ru/articles_11.html
