Люди подскажите что делать,с утра завожу машину,ролики свистят капец,как прогреется все в норме,звонил гарантийшикам,сказали типа смазка замерзает потому так и есть,но такого же недолжно быть,может помазать-поможет,дайте дельный совет,так как живу в деревне ехать к ним нет смысла,да и ролики не заклинят ли в один момент,ролики 100%,достали,на мозг просто давит пробег то 9200 всего,помогите советом.Спасибо.
у меня тоже свитят,пробег 3300 ,требуй замены по гарантии!!
замена нужна. это не норма их.
Пока гарантия..меняй
Lukas: Люди подскажите что делать,с утра завожу машину,ролики свистят капец,как прогреется все в норме,звонил гарантийшикам,сказали типа смазка замерзает потому так и есть,но такого же недолжно быть,может помазать-поможет,дайте дельный совет,так как живу в деревне ехать к ним нет смысла,да и ролики не заклинят ли в один момент,ролики 100%,достали,на мозг просто давит пробег то 9200 всего,помогите советом.Спасибо.
Опиши процесс смазки, плиз, если можно поподробнее , тоже хочу проделать сей процесс
Скажи сколько смазки примерно надо туда набить и какой,на каком пробеге у тебя засвистело?
Lukas: Скажи сколько смазки примерно надо туда набить и какой,на каком пробеге у тебя засвистело?
У меня на 7500 км., свистят именно на прогреве, где-то до 50 град.
Сегодня помазал оба,завтра буду смотреть результат,короче машину прогрей нормально и приступай ,который натяжной не снимая маж,только кожухи серовно надо снять,осторожно по кругу подковырни пыльник и смазки туда а пыльник положи на двигло чтоб не остывал а то загрубевает быстро,ну а второй --береш проволочиной стягиваешь ремень где ролики только умеренно,и снимаешь ролик идеш в дом и там набиваешь короче в тепле,ставишь его и все собираешь,да надо будет снять шкив доп агрегатов 4 болтика,снимишь колесо с брызговика двигателя снимаешь 3 клопа отгибаешь суешь ключ и откручиваешь и это все из-за опорного ролика,если захош смазать только натяжной то надо только снять в верху левую крыжку она там на одном болте.Удачи.
я смазывал на вазе с помощью медецинского шприца+игла 1мм обрезаная .(чем короччче игла тем лучше через нее идет смазка)
иглой залазим под пыльник и вдавливаем смазку. я смазывал литолом24.
смазка через иглу идет тяжело. шприц со смазкой лучше нагреть до +50.
