Всем доброго дня! Потерял ключ от машины. Вот теперь решил сделать второй, но все как-то не просто. Бирки на ключах у меня не было, наверное не дали. Вчера позвонил официалам, болванка стоит 580 рублей+проточка+прошивка иммобилайзера, но прикол не в этом, в случае если прошить им не получиться, ключ обратно не примут, т.к. сказали что могут плохо расточить, а те кто будет растачивать в случае чего скажут это из-за прошивки, типа не наша вина. Че делать, как быть. По идее ключ можно заказать на заводе по вину, птс, короче официально. Кто сталкивался, подскажите пожалуйста!!!
Миха: .. т.к. сказали что могут плохо расточить, а те кто будет растачивать в случае чего скажут это из-за прошивки, типа не наша вина....
Ну такова точна быть не может - если ключь плохо расточат, то он механически не првернеццо, если неправильно прошьют, то при повороте ключа в положение старта тачка не заведеццо... - я думаю такие вещи никак не спутать и вас не отфутболят.
А вообще - заказ через завод - я думаю это очень долго, я думаю одни только почтовые пересылки займут недели 2-3.
Я бы обратился к порядочным официалам - ключи точаццо на спецстанках, а как можно неправильно прошить чип иммо - для меня это вообще нонсенс! При определенном уровне личного везения все у вас пучком буит)))
В плане не правильно вытачить, они имели ввиду повредить при зажатии. Вообщем надо найти место где смогут нормально вытачить
в москве, м коньково из центра последний вогон, в переходе направо 10м металлоремонт с левой стороны, там делали все чипованные ключи..
dimastiy: в москве, м коньково из центра последний вогон, в переходе направо 10м металлоремонт с левой стороны, там делали все чипованные ключи..
Спасибо!
Вообщем продолжение истории! Купил заготовку ключа в АВТОМИРЕ 650 руб., проточил 350 руб., все подходит, все поворачивается. Поехал в СИМАВТО прошивать, прошить не смогли, так еще и мой ключ стерли, что потом еле его восстановили. Теперь попробую в другом месте.
купил болванку от выкидного ключа специально для kia на http://kupikey.ru/ а всё старое (чип+плату) без проблем перекинули в мастерской по изготовлению ключей
А как вскрывают? Нагревают или режут?
AndreiMSP: А как вскрывают? Нагревают или режут?
..не знаю как это делают спецы, но ключ запраста разрезаиццо (пластмасса мяхкая, а чип в специальной камере залитой силиконом...)..
А аккуратно разрезать, вынуть чип и снова склеить получится? Так чтобы было незаметно.
AndreiMSP: А аккуратно разрезать, вынуть чип и снова склеить получится? Так чтобы было незаметно.
вот это врятли... А смысл???
У меня автозапуск, и ключ вставлен в модуль обхода иммобилайзера. Хотелось бы аккуратно вытащить чип и поставить обратно, а сам ключ забрать.
