Добрый День. Вопрос такой. Прошился Start Power v5, все работает отлично, но на 5 передаче при скорости 100 км/ч. обороты двигателя 3000 об./мин., при 120 км/ч., уже 4000 об/мин. Это нормально???? У кого еще не прошито авто соотношение оборотов двигателя на 5 передаче такое же????
Не пробуксовка ли это сцепления? Пробег за 100 тыкм?
На 120 км/ч в районе 3000 оборотов норма.
С уважением, Алексей.
Чип-тюнинг Хёндэ, КИА и Рено от Паулюса в Санкт-Петербурге. +7 921-946-69-72
Нет, этот эффект наблюдался бы и на 1, 2, 3, 4 скоростях, а вместо этого даже на 3 й скорости при ускорении буксуют колеса. При подьеме в горку на 5 передаче машина уверенно разгоняется. Подожду до весны, летняя резина 185/70 R14, при штатной прошивке давала прирост около 5-7 км/ч при аналогичных оборотах (по GPS).
P.S. Пробег 138 000 все в норме, диагностика на сервисе ничего не показала (плохого) кроме замены глушителя.
Прошил свою. И вроде та же прошивка (у меня спектра конца 2006 года и потом Паулюс соот-щую прошивку для моих мозгов залил). Но разницу в оборотах не заметил после прошивки.
При 100км/ч - 3000 об/мин
При 120 км/ч - 3500 об/мин
При ~135 км/ч - 4000 об/мин
Если по приборке, а не по навигатору. Обычно навигатор -4 км/ч показывает. Пробег за 110 000 км.
Благодарю за информацию буду искать причину.
Поправлюсь при 120 км/ч обороты 3900 об/мин.
при 100км/ч 3000об
при 120км/ч 3500об
машина прошита
Что за хрень несете? Разве от чиповки, передаточное число коробки (соответственно обороты двигателя в зависимости от скорости) меняется?
Оказывается и такое бывает............
копай в другом месте. Алексей Таежник правильно сказал
Taezhnik:Не пробуксовка ли это сцепления?
Всем спасибо за мнения, но!!!! сцепление не буксует на 1, 2,3 ,4 передаче но на 5 й начинает???? Очень странно. Есть ли диаграммы показателей двигателя на данной прошивке? Она бы все прояснила.
Собираюсь прошиваться, подскажите в чем разница между прошивками Start Power V6 и Limit Power V7? Подсмотрел тут на форуме эти названия, может еще какие есть? Где бы посмотреть полный список прошивок с описанием какая что улучшает, чтобы определиться с выбором.
Шейте V7 это самая лучшая финальная версия
Я прошивал свою спектру в Омске где то в ноябре месяце, прошивкой Start Power 2011 LS DROP FINAL (если не ошибаюсь) результатом остался очень доволен как изменившейся динамикой (машина стала более отзывчива на педаль газа), так и расходом топлива (съездил на Алтай вместо запланированных 7.000 т.р ушло 5.500 т.р) и до сих пор считал что моя версия прошивки последняя, значит я ошибался???
Прошил мозги в том году своей ласточке , приёмистость стала лучше , но и рычать стала сильнее , название не знаю так как она одна у нас тока есть от Паулюса .
