Высоковольтные провода (маркировка)
Отвечено На это сообщение 2 проверенных ответов | 11 Ответы | 1 Follower
Миха написал(а) - 10-12-2008 22:03
Всем добрый вечер! Может где и писалось, не нашел, объясните чайнику какие нужны высоковольтные провода, какая-то маркировка есть или еще что-то. Да, и свечи в родном мануале написаны BKR 6E , а в другой книге (Ремонт без проблем Третий рим) BKR 6E-11, в чем разница и кому верить. Кстати по типу лампочек в фарах тоже разногласия
Отвечено проверенный ответ
В книге третьего рима много неточностей. И лампы фарные там неправильно указаны. Свечи штатные - BKR6E, такие стоят на заводе, такие лежат в оригинальных коробочках под номерами 27400-18110 и 0K2AA-18110. BKR6E-11 отличаются только увеличенным зазором - 1.1мм (у штатных 0.9), можно тоже ставить. Провода в/в - 0K30E-18140 или 0K30F-18140. Аналоги можно посмотреть в экзисте.
1) Свеча 6465 BKR6E-11 (VL14)......свечи по NGK....6465 - цифровой код свечи по NGK.
Это свечи V- LINE серии...свеча зажигания с V- образной насечкой на центральном электроде. За счёт этого предупреждаются отрицательные последствия перебоев искрообразования например, повышенный расход топлива и повышенные выбросы вредных веществ....эта конструкция обеспечивает эффективную защиту для катализатора.....ВК - 14мм, R - тип с резистором, 6 - калильное число, Е - длина резьбы, 11 - зазор свечи. При покупке данной свечи можно спрашивать: либо 6465, либо V-LINE №14.
2) Опять же BKR6E-11.......тот же номенклатурный артикул...только если скажите продавцу цифровой код 2756, то под этим кодом идут свечи стандарт, и в упаковке по 10 шт.(т.е. можно поштучно купить). самая обычная свеча, стандартная, все типы-размеры те же, что описано в пункте 1, но только без V - образной насечки.
3) BKR6EIX-11.......все типы-размеры те же, что описано в пункте №1 и №2....только это свечи уже...иридиевые. Стоят дорого...очень дорого.
центральный электрод....тонкий....из иридия, приварен методом лазерной сварки. Устойчивы к эрозии. Могут работать как на бензине, так и на газе.  Диаметр центрального электрода 0,6 мм. Снижается напряжение зажигания. Особо тонкий центральный электрод способствует оптимальному распространению фронта пламени во все стороны. Отсутствие отложений в кольцевом зазоре свечи. Долгий срок службы. Сам ставил на свою машину такие свечи. Разница есть...но, ходят конечно дольше свечей, описанных выше, но не столько, как заявленно. Проходят на 5000-7000 км больше, а заявленно в 5-6 раз дольше. У нас очень плохой бензин..что и иридий не выдерживает.  Конечно стабильность работы у этих свечей намного лучше....но по опыту скажу...лучше берите V-LINE №14.......в 4 раза дешевле...если не в 5 раз....... Был бы хороший бензин...тогда был бы смысл их ставить с такой переплатой денег.
Было описано выше кем то, что можно ставить свечи на нашу машину с зазором в 0,9 мм....говорю, не желательно это делать. Можно..но лучше не надо.
У нас зазор 1,1мм.....
Miket:
Спасибо! А 18110, 18140 это коды з.ч. , и откуда они, экзист что ли?
Миха:
Коды из каталога KIA MICROCAT. По этим кодам можно искать и заказывать в разных интернет-магазинах, в т.ч. в экзисте. Только не нужно их сокращать, иначе ничего не найдете.
Miket:
Миха:
Спасибо!Thank
после покупки машины...вынул свечи....штатные свечи шли NGK....именно с 1,1 мм зазором.
Почти весь парк корейских, и японских машин..комплектуются свечами NGK.
Могу сказать...что NGK поставляет на конвейер FORD....на двигатели ZETEC, ENDURA......а также на Фиат нкотрых двигателей.....долго писать что и куда....
sablin:
У меня стояли свечи BKR6E (без "11"), а это зазор 0.9. Я не мерял конечно, но не думаю что на заводе их гнут :)
всё верно.....без приставки на конце 11....идут свечи с зазором 0,9мм
Так все таки какие считать оригинальными 0,9 или 1,1?
sablin:
А почему в мануале родном BKR6E, т.е 0,9 зазор. Сегодня заехал купить, были только BKR6E V-Line, взял их, не знаю правильно или нет. Все по разному говорят и в книгах разных по разномуSurprise
ничего страшного нет....но 0,9 зазор это Сефию и Шуму.
