А зачем тебе эта крутизна ? Поставь народные иридиевые и усё. Лучше все равно ничего не придумано.
Посмотрел спецификацию .Что там что у наших 19мм длинна резьбы. Или ты думаешь что центральный электрод больше выступает ?
Купил в магазе такие же свечи, что стояли с завода - пробег на этот момент составлял 30000 - машина просто "побежала"- вновь вернулась прыть и разгон, так что может и не стоит экспериментировать со свечами других производителей?
kmp2002: А и еще скорее всего машину потрясывть начнет из-за изменения объема камеры,
Прикладываю фото самих свечей:
Размер резьбовой части абсолютно одинаковый, поэтому выступающая часть покрытая нагаром, препятствовать выкручиванию не будет. Утверждение, что при более глубоком погружении в камеру сгорания свечи - она будет сильнее греться - сомнительно, мне кажется, что температура по всему объёму камеры будет одинаковая, особенно в прогретом дрыгателе. Калильное зажигание - это вопрос к калильному числу самой свечи. По параметрам - она абсолютно идентична с NGK BKR6E. Так что вопрос с применением данного сабжа пока остаётся открытым. Но всё равно ссыкатно как-то
Для kmp2002
Максим, спасибо, за инфу. По поводу крутизны... Покупал свечи в Юлмарте, в этот раз не было тех которые брал всегда, подходящие по параметрам были в наличии только эти. Короче, протупил :). Уже купил новые NGK BKR6E и поставил. Сейчас просто думаю, что с этими делать?
Да ставь и не очкуй, норм встанет
Valentin: Прикладываю фото самих свечей: Размер резьбовой части абсолютно одинаковый, поэтому выступающая часть покрытая нагаром, препятствовать выкручиванию не будет. Утверждение, что при более глубоком погружении в камеру сгорания свечи - она будет сильнее греться - сомнительно, мне кажется, что температура по всему объёму камеры будет одинаковая, особенно в прогретом дрыгателе. Калильное зажигание - это вопрос к калильному числу самой свечи. По параметрам - она абсолютно идентична с NGK BKR6E. Так что вопрос с применением данного сабжа пока остаётся открытым. Но всё равно ссыкатно как-то
Я хотел сказать, что калильное зажигание возникает не от калильного числа, а от перегрева свечи в результате неправильно подобранного калильного числа. Через 2 тысячи буду менять масло, заодно попробую и эти свечи. Отпишусь по результату. Если что, ростовские, подскажите место, где запчасти по-дешевле взять можно?
Модератор, нахуа пост со ссылкой на фото обратной стороны ГБЦ с вкрученной свечой удалил? Может не надо изображать бурную деятельность? Пост был по теме и информативен.
Правила форума!
2. Запрещается 2.3. Употреблять нецензурные выражения в любой форме, включая сокращения "известных" выражений. Исключением может являться изложение анекдота с обязательным изменением букв в нецензурщине символами @, # и др. (Из песни слов не выкинешь), использовать изображения на аватарах содержащие порнографию . 2.5. Вступать в полемику по поводу правил или вынесенных модераторами наказаний. Публичное обсуждение влечёт за собой пожизненный БАН.
5. Технический раздел
Данный раздел подвергается жесточайшей модерации!!!!
5.1 В данном разделе запрещается любой флуд и любое отклонение от темы вопроса. Нарушителю - предупреждение и так далее по нарастающей. Прежде чем ответить на какой-либо вопрос, задумайтесь: а оно надо?
на первый раз устное предупреждение
Возможно просто перестарался? Хотел как лучше?
Valentin:Модератор, нахуа пост со ссылкой на фото обратной стороны ГБЦ с вкрученной свечой удалил? Может не надо изображать бурную деятельность? Пост был по теме и информативен.
Ты, родной, правила техраздела почитывай иногда.
ну и встретится вдруг,и что?замнет электрод на свече и все....нифига поршневой не будет-выкинешь свечи и поставишь такие какие надо)))
