Как заставить диллера сделать обьективную диагностику и устранить неисправности
На это сообщение 3 Ответы | 2 Followers
Vanek
Новосибирск 2008, Золотисто бежевый
Иван Написано: 01-12-2008 20:25 | PostID= 114 436
Здравствуйте всем! Знающие люди помогите советом!
Несколько раз обращался к официалам с просьбой об устранении проблем (гарантийный ремонт) возникших при эксплуатации автомобиля и каждый раз слышу один ответ - неисправности не выявлены.
Стук  в районе помпы уже вылился в её замену (причем приезжал до этого к диллеру три раза, говорил стучит помпа, каждый раз слушали и ничего не услышали) Подскажите как сделать нормальную обьективную диагностику и заставить диллера выполнять свои обязательства по гарантийному обслуживанию авто. Может им в письменном виде изложить свои претензии? Как вообще поступать в таких случаях?
1 При движении на 1-ой передаче слышен сильный гул в МКПП (Инженер по гарантии прокатился на машине, говорит ничего не слышу)
2 Стучат задние стойки амортизаторов (Тоже самое что и в первом случае)
3  При разгоне дребезжит рычаг МКПП (Смотреть не стали, сказали наверное кулиса, типа так часто бывает ничего страшного)
4 Периодически троит двигатель (просил проверить свечи, отказали мотивируя тем что их меняют по регламенту ТО, срок пока не подошел)
5 Глючит сигнализация-подвывает при движении (установлена в авосалоне, на гарантии) замыкают провода под передней панелью (шевелю рукой проводку, сигналка пиликать перестает) официалы смотрели два раза неисправностей не обнаружили!!!!!!!
У них инженер по гарантии вообще все неисправности выявляет только на глазок и на слух! Может он конечно и супер спец, но неужели других методов диагностики не сущесвует?
Вообщем у меня назрел вопрос: что это за зверек такой по имени "официальный диллер" и как с ним бороться?
Aleks74
Лично мое мнение, только независимая экспертиза. Или как уже говорилось на сайте обращение непосредственно в Сокиа(с просьбой разобраться с дилером).Еще вариант обратится в другой официальный сервисный центр.
miner
Питер 2008, красный перец, KIA на Витебском
Тоже были проблемы с официалами, позвонил в Сокиа, те сказали чтоб попробовал съездить к другим официаламSmile
DDmitriy
помогаю......
если машина едет....значит всё нормально....а если она еще и останавливается то все великолепно.
