kettle: Может я и туплю, но объясните: при чём здесь омыватели. Если нет омывателей, то гайцам не по кайфу, что других не слепит? Ну и занесёт грязью - что с того. Галогенки же заносит, и всё равно проходим ТО без омывателей фар. Дык в чём закавыка?
Ваш диагноз у Вас на аватаре! Перед установкой ксенона надо сначала узнать, ЧТО ЭТО, ДЛЯ ЧЕГО ЭТО и КАК РАБОТАЕТ!!!
Люди а вы ТО что по ночам проходите? Дабы гайцам ксенон демонстрировать. Да и раз тазы проходят, не уж то спектра не пройдет. Вы как дети из другой страны чес слово.
www.chast-sveta.ucoz.ru
andi48: kettle: Может я и туплю, но объясните: при чём здесь омыватели. Если нет омывателей, то гайцам не по кайфу, что других не слепит? Ну и занесёт грязью - что с того. Галогенки же заносит, и всё равно проходим ТО без омывателей фар. Дык в чём закавыка? Ваш диагноз у Вас на аватаре! Перед установкой ксенона надо сначала узнать, ЧТО ЭТО, ДЛЯ ЧЕГО ЭТО и КАК РАБОТАЕТ!!!
И всё равно не понял зачем омыватели. Ну, блин, яркие лампочки надо значит омывать, а тусклые нет?! Может, конечно, и есть причина на то, чтобы омыватели были - может теплообмен нарушается от грязи на фарах и стекло начнёт плавиться от непомерных канделл. Объясни, плз Andi 48, чайнику!
ксеноновый свет намного ярче/объёмнее/ну не так важно, к грязи он намного придирчивее чем галоген.
при грязной фаре/рассеиватели ксеноновые лучи распределяются не правильно, поэтому могут слепить встречные машины, а из-за большей яркости слепят сильнее чем галоген.
по простому вот так звучит.
+7 964 336 00 00
Поставил ксенон месяц назад,фары регулировать не пришлось-на дороге видна четкая граница метрах в 50,на машинах идущих впереди на уровне номерного знака,ниже зеркал заднего вида-значит не слепит.Покупал отдельно блоки Infolight 50 ватт и лампы 5000к.Ставил сам.В сырую погоду 2-3 раза в день смываю грязь водичкой и все ок.
Почитай это http://spectra-forum.ru/forums/t/12972.aspx и пользуйся поисковиком...
И это http://spectra-forum.ru/forums/t/15812.aspx
andi48: И это http://spectra-forum.ru/forums/t/15812.aspx
Прочитал здеся и тута. Пасиба!
Не буду повторяться, свое мнение высказал здесь: http://spectra-forum.ru/forums/t/15389.aspx?PageIndex=3
Приветствую всех! Ближний точно Н7!! Поставил BOSCH 4300к, свет супер, вылезла проблема, при переключении с дальнего на ближний гаснет ксенон, слышал, что ставят реле прерывателя от ваз2108 на дворники, а как конкретно не понял!
Serj 1979:Приветствую всех! Ближний точно Н7!! Поставил BOSCH 4300к, свет супер, вылезла проблема, при переключении с дальнего на ближний гаснет ксенон, слышал, что ставят реле прерывателя от ваз2108 на дворники, а как конкретно не понял!
rekrut:это дурость какая-то!!!! не штрафуют за ксенон!!!!
говорят..скоро будут штрафовать..
Да не будут никогда за это штрафовать, на все дорогие германиские, японские и т.д. автомобильн7ые марки с конвеера ставят ксенон! и чего теперь их переоборудовать на галоген? смешно ведь, тем более, что официально доказано, что ксенон снижает количество д.т.п., так как он и лучше освещает и видно его значительно лучше.... делайте выводы...
а я вот искал ксенон спрашивал про него,предложили другое,за 1400р продаються лампы (OSRAM 5000к) место ксенона,говорят светят также,и белый оттенок
не светят галогеновые лампы как ксенон, м.б. только оттенок похож.
кто не верит, могу продемонстрировать.
в ксеноне сила
