Какие бывают дворники для автомобиля
Евгений Написано: 24-11-2008 11:42 | PostID= 113 623
Зимние каркасные
Они упакованы в чехлы из тонкой и очень мягкой резины, которая не боится мороза (-40oС), не дает влаге проникнуть внутрь и повредить механизм равномерного прижимания щеток к стеклу. Поэтому им не грозит обледенение. А так как металлические части дворника защищены от коррозии, то это увеличивает срок службы изделия.
Бескаркасные
Отличаются от обычных каркасных тем, что в конструкции стеклоочистителей полностью отсутствуют скобы и шарниры, так называемые коромысла. Бескаркасные дворники имеют дугообразную форму, что обеспечивает наиболее равномерный прижим рабочего элемента щетки к стеклу. А еще безусловным плюсом таких щеток являются сохранение необходимой упругости при низких температурах и отсутствие обледенения. Бескаркасные щетки можно эксплуатировать круглый год. Конструкция таких дворников позволяет без особых проблем менять очищающий элемент, что существенно продлевает срок эксплуатации. И каркасные, и бескаркасные выпускаются для всех типов и моделей автомобилей отечественного и импортного производства.
Со спойлером
Такая фишка больше необходима любителям погонять на большой скорости. Почему? Дело в том, что на высоких оборотах щетка перестает хорошо чистить, оставляя на стекле полосы, и стремится оторваться от лобовика. Это сказывается закон аэродинамики - воздушный поток врезается в резиновую часть дворника и создает подъемную силу. Спойлер в таком случае создает прижимную силу и удерживает щетки на месте. Тем самым улучшается их работа.
С подогревом
По сути, это гибкая пластина нагрева (полиэфирная пленка с нанесенным на нее нагревательным элементом). Она продается как в комплекте со щетками, так и отдельно. И клеится липкой стороной на внутреннюю поверхность стекла в том месте, где останавливается дворник.
Хорошая подмога водителям, ведь каждый сталкивался с тем, что либо щетка примерзает к стеклу, либо на нее намерзает лед, и тогда водителю не остается ничего другого, как рукой очищать лобовое стекло на каждом перекрестке. Благодаря пленке каркас щетки постоянно остается теплым, а ворс не обмерзает.
ВАЖНО!
Обледеневшие летние дворники очистить на морозе не так-то просто. Если, к примеру, по ним сильно постучать скребком, то может деформироваться резинка и нарушится сама конструкция. // kp.by
