Плохо стала греть печка
На это сообщение 10 Ответы | - Followers
Миха
Михаил Написано: 19-11-2008 8:14 | PostID= 112 798
Все доброго дня! Стал замечать что отопитель стал греть как-то хуже, поясняю, если зимой в морозы сначала включал темп на максимум и скорость 2 или 3 и чуть проехав доезжал до работы на 1 -2 , то сегодня например всю дорогу  на 2-ке и не особо жарко, а ведь сегодня только -2.
efrem
С-Петербург 2007 г.,синий, автомат, "Аврора" на Полюстровском
Была подобная проблемма, оказался сломан салонный переключатель теплого-холодного воздуха. Поменяли по гарантии.
Nusichka
Москва.ЮАО Кайрон. 2009
У меня тоже такая проблема была,  заменила фильтр и все стало ок, попробуй заменить фильтр
Лишь тот достоин Счастья и Свободы, кто каждый день идет за них на бой!
Миха
Салонный фильтр меняли на ТО-2 недавно.
ph0enix
PreBan2
Домодедово 2008, HB, темно-синий
а его точно меняли? у них бывает такое, что платишь, а непонятно за что платишь!
Миха
Сразу после ТО проверил достал, новый стоял.
ph0enix
PreBan2
вопрос не в тему: а паралон был приклеен с низу или с торца на этих картриджах?
Antuan
Тоже заметил ребят данную закономернось у себя. Раньше лучше грела. Но не менял фильр салона уже 8 месяцев. Доставал только идин раз и очитсил его от пыли. Больше ничего не делал, но наверняка в нём дело, Так и так подошёл срок к замене , значит надо менять.
Алмазное серебро.2008 г.
ph0enix
PreBan2
народ, а у вас обдув тихо работает(еле слышно в 1ом положении) или громко в 1ом положении?
У меня чтото после замены фильтра как в девятосе начало свистеть!
Antuan
Заменил салонный фильтр, но всё-же лучше греть печка не стола.
Миха
Мне кажется не в фильтре дело, можно конечно его убрать, то будет заметно лучше наверное. Мож с уровнем антифриза чего?
