Размер зимней резины
Страница 1 из 4 (Всего 60 записей) 1 2 3 4 Следущая > | RSS
На это сообщение 59 Ответы | 6 Followers
serleo1979
Чебоксары 2006, красный перец
serleo1979 Написано: 18-11-2008 22:05 | PostID= 112 758
Подскажите пожалуйста какой размер зимней резины предпочтительнее на Kia Spectra 1.6?( размер дисков R14-родные  )
Lenin84
Открой водительскую дверь и посмотри на порог. Там на наклейке все написано.
zlodei
Санкт-Петербург спектра HB 2007 красный перец
VORONETS
город-герой Москва HB, черная когда чистая
а лучше 175/65/14 crazy
Черная ручная HB
zlodei
тачка будет ниже!
Aleks74
Рекомендации производителя это минимум что можно устанавливать.Завод рекомендует 185/65/14 вот его и надо ставить!ИМХО
Lenin84
тачка будет ниже!
Тачка ниже не будет: 175 - это ШИРИНА резины
65 - высота протектора в процентах от радиуса ( или диаметра, не помню) диска
SIR
Набережные Челны 2008, HE, серебро, ТТС
А я поставил 185/70 r14, считаю дополнительний сантиметр под машиной зимой лишним не будет
Baba Shura
Москва 2008, HD, золотисто-бежевый, Автоград Коломенская
Lenin84:
тачка будет ниже!
 65 -- высота покрышки (с одной стороны) в процентах от номинальной ширины протектора. Т. о. внешний диаметр колеса 175/65R14 в сборе = 175*65/100*2 + 14*25,4 = 583 (мм), где 25,4 -- длина дюйма, мм.
Kraft durch Freude
Antuan
У меня тоже стоят зимние 185/65/14. И что-то тут заметил, после того как заменил резину, на лежачих полицейских, что-то как буд-то бы скрипит справа. И тоже опять-же похолодало? Толи стойки думаю непрогретые скрипят , но после того как машина прокреется, вроде перестаётся скрипеть? Толи задевает об резину?
Алмазное серебро.2008 г.
Lenin84
Популярно.
Понял, был не прав.
Во бабушка дает.....
Deniska
Питер Kia Spectra 2008 золотисто- бежевая
поставил 175/65/R14 и не парюсь. а вообще зимой лучше уже и выше.
sergey(сергей)
На спектре штатная 185/65/14 (высота 596мм.) если ставиш 175/65/14 получаеш (584 мм) тобиш опускаеш машину на 6 мм что в принципе заметит сложно.
Storm03
Череповец 2008, HD, золотисто-бежевый
Где-то на просторах рунета есть шинный калькулятор.
Я стащил с какого-то сайта, а с какого - не помню...
Дело в том, что при изменении внешнего диаметра изменяются показатели спидометра и одометра. Поставите больший диаметр, будете ехать со скоростью 65 по спидометру, а у гайца радар покажет 71. Ииии.... всё....
Поставите поменьше - расход увеличится...
Так что здесь о двух концах палка...
VORONETS
http://www.shinashop.ru/shop/info/tyrecalc.html тут все вполне просто и наглядно russian
Черная ручная HB
