Уводит вправо.
На это сообщение 17 Ответы | 2 Followers
DmitriyPopr
г.Зеленокумск Ставропольский край 2007 год, полная с механикой, алмазное-серебро,
Дмитрий Написано: 13-11-2008 8:33 | PostID= 112 037
Всем привет! Вот интересный момент у меня возник. При управлении по прямой машину потихоньку уводит вправо. И по городу и по трассе. Отсюда дико мучает вопрос - это что поломка?, недавно проходил ТО-1 может что подкрутили не так? И тепере думаю ехать в сервис или может заехать схождение проверить? На скока мне известно развала у неё нет. Боюсь повлияет на износ резины.
Алмазное серебро
VORONETS
город-герой Москва HB, черная когда чистая
Добрый день. У меня тоже самое было, как только переобулся в зимнюю. Сделай сход-развал должно пройти. Хоть в книжке по машине и написано что все настройки были сделаны на заводе "мастерами", никто этого толком не делал, так на глаз. Потому что совки russian
Черная ручная HB
HEXBAT
Мончегорск 2008, черный жемчуг
У меня тоже уводит в право!! С самой покупки заметил...
DmitriyPopr
HEXBAT:
Как то неприятно, и руль не бросишь и при движении прямо приходится руль влево подкручивать
Алмазное серебро
Predator
Москва. Щелчёк. Lexus LS
Не дрефь.Переставь колеса местами.
DmitriyPopr
Predator:
Так и сделаю - все равно скоро зимнюю ставить
Алмазное серебро
наверняка резина или диск. или и то и другое. у меня также, сейчас зимнюю резину поставил, все стало хорошо :)
shmsa
Москва 2008, HC, красный перец, автомир
у меня на родной резине такая ситуация, на неделе переобулся - на зимней совсем другая картина, машина идет ровно никуда рульне тянет, видно амтеловские колесики не совсем ровные...
SIR
Набережные Челны 2008, HE, серебро, ТТС
+1 у меня тоже самое один в один
MyxaoH
Москва 2006, НВ, Черный как "Квадрат Малевича":)
Избитая тема. Уводит и у меня. Особенно на разгоне и когда народу назад посадишь. Грешу на резину.
Predator
При разгоне недолжно уводить это не 9ка . Хоть валы и разной длинны но правый поделён надвое и стоит подвесной.
Была и у меня такая фигня. Сход развал оказался в норме. Причина - колеса Амтела слегка разного диаметра. По маркировке одинаковые, по факту разные. Поменял местами, естественно, стало уводить в другую сторону. Заменил одно из ппередних колес запаской - все встало в норму.
Ivanov35
Череповец Spectra, 2006, мкпп, в алмазах
А это значит, что заводчане знают о такой особенности Амтела. И с учетом этого, ставят некондицию с нужной сороны. Чтобы если уж уводит, то пусть уводит вправо. Пока никто вроде не жаловался, что уводит влево
Уводило машину вправо, сделала сход-развал, не помогло. Посоветовали поменять колеса местами. Поменяла. Стало уводить влево! Еще хуже, чем вправо. Посоветовали поставить запаску. Поставила. Все равно уводит влево. Сделала для себя вывод: Надо менять резину! Хотя говорят, это не самый худший вариант.Wink
WHITE
Белгород
У меня совсем немного влево уводит, после того как на зимнюю переобулся. До этого на амтеловской резине всё было норм. Так что это дело везения)))
