Пробка радиатора на 0,9 бар
Страница 6 из 7 (Всего 103 записей) « Первая ... < Предыдущая 3 4 5 6 7 Следущая > | RSS
На это сообщение 102 Ответы | 9 Followers
Irvin:
Мужики, повторяйте физику. При нагреве у вас ОЖ расширяется, ее излишки уходят в расширительный бачок, когда двигатель остывает жидкость тоже теряет в объеме и соответственно должна по шлангу засосать ее обратно из расширительного бачка.
А ни хрена-если в радиаторе на холодную был залит полный,то и ничего туда не засосёт-просто некуда будет засасывать!!Big Smile
Irvin
Irvin:
Просто для начала надо разогреть, что бы он расширился и ушел в расширительный бачок, тогда будет куда и откуда Smile
Irvin:
Irvin:
Что разогреть? Пустой двигатель? ОЖ подогреть?-это ахинея полная!!Big SmileЗаливаем сразу в радиатор до горлышка,дав немного поработать,покатались вверх вниз,ушёл вверх воздух,опять открыли после небольшого остывания,пробку радиатора и долили по горлышко-ВСЁ!!SmileTongue TiedПроверили уровень в расширительном бачке,при необходимости долили ОЖ.
Irvin
Расширительный бачок выполняет важную функцию, а именно — компенсирует изменение объема и давления жидкости в системе при ее нагревании либо охлаждении. Может мы чем-то друг-друга не понимаем ? Причем тут пустой двигатель ?
P.S. Про разогреть - естественно работающим двигателем.
До появления расшир. бачка ОЖ просто выливалась наружу-открывался клапан пробки и она сливалась на землю.Через пробку радиатора жидкость может только выходить в бачок,когда давление жидкости сжимает пружину и открывает проход,а назад через пробку никак,так как пружина прижимная не даст!
Aily
Тюмень
Spectra ИЖ 2008, МКПП.
На картинке слева как жидкость выходит при расширении - справа при сжатии. Маленькая кругляшка снизу пробки всегда немного приоткрыта, когда разряжение сильное тянет обратный клапан и засасывает. Вот у меня он и не работал на оригинальных крышках (может это и есть причина поломок печек поголовно), хотя у меня радиатор печки не тек.
К стати Ниссановская крышка нормально работает - вчера весь день катался, с утра перед заводом проверил - шланг не плющит больше.
Вот ее код если что 21430-50A02
Планирую снова взять Cпектру.
Володь - ещё как даст.
Мужики! Дико извиняюсь!!bwБес попутал,специально снял крышку и ещё раз проверил-Вы правы!!doubleup
Irvin
Aily, спасибо за наглядное фото, если честно с нашими крышками еще не разбирался(у меня корейская сефия там все ок). Я уже готов был признать что такой вариант возможен Smile. Короче уже чуть себя в олени не записал Big Smile
Spektra086
Курск Spektra
Aily:
Ты у себя вылечил уже?
купил новую на 1.1 бар таже хрень как и была))) пока плюнул на это дело.
Привет всем
Купил спектру недавно 1мес  назад. 2008г.
Наслышан много про болезнь спектр,а точнее про теч радиатора отопления  и дабы избежать такой проблемы я купил крышку от хёндай гец на 0.9 бар     25330 17000
Вопрос    СТОИТ СТАВИТЬ её или оставить родную на 1.1 бар ?
Хуже не будет!!
electronic71
Хуже не будет!!
А может и лучше тоже? При снижении давления, понижается и температура кипения. .....Физика 6 класс!!!
После очередной замены радиатора отопления,поставил и пробку на 0,9 ,температура двигла не изменилась(смотрю по борт.компу) и печка работает так же..Физика это хорошо,а практика тоже не из пальца высосана!Big Smile
Темы объединил!
