Не завелась второй раз!
На это сообщение 6 Ответы | - Followers
Эрдеев Написано: 07-11-2008 10:12 | PostID= 111 087
Куплена в феврале 2008г, пробег 13 тыс. Первый раз: Утром с часок прокатился по делам и оставил у дома, вечером хотел загнать во двор - не завелась. Чтото щелкало под капотом при повороте ключа зажигания и почемуто моргали при этом лампы габаритов. Прикур от соседской машины результата не дал. Решил разобраться утором. Утором снял аккамулятор и отвез на зарядку. Сказали что совсем сел, решил что это с лета на осень АКБ подсел. Зарядили. Поставил. Завелась без проблем. Успокоился.
Второй раз: Через 12 дней - не завелась. Так же чтото щелкает, лампочка могает.
Думаю чтото жрет мой АКБ ночью. На согнализацию никогда не ставлю т.к. живу в частном секторе, во дворе собаки.
Может у кого было такое? По форуму не нашел такую проблему.
KirpicH
Санкт-Петербург 2008, тёмно синий, механика+абс.
такаяже фигня была на тойоте, замыкала сигналка.
MyxaoH
Москва 2006, НВ, Черный как "Квадрат Малевича":)
Сигналка, даже если она не "включена". Может быть еще магнитола. Гони в сервис  пусть диагностируют.
Arr
Москва 2008, АКПП, темно-синий, супер-люкс.
ErSan:
А ещё может окись аккумулятора , у меня у самого такое было, окислялся и всё. Потом выяснилось что дело в генераторе, работал с перебоями и подача на аккумулятор была прерывистая...))
VORONETS
город-герой Москва HB, черная когда чистая
А еще аккумулятор должен быть сухим и чистым!!! Раз в неделю проверяю масло заодно и протираю аккумулятор.
Черная ручная HB
Щас зарядят АКБ погоню в сервис. Потом отпишусь.
mm7271
Тюмень 2007, МКПП, черный графит, Арлан-Тюмень
такая же фигня случилась, что же было то там???
