противотуманки в штатные заглушки
TRIALEX
Москва,ВАО,богородское спектра,алм.серебро,тонировка,чиповка
TRIALEX Написано: 04-11-2008 17:24 | PostID= 110 670
заглушки у нас в бампере конечно красивые,но захотелось большего.и я сделал так:снял заглушку(подлез снизу бампера.она крепится на 3 саморезах)пометил где верх.в магазине подобрал подходящие по размеру(230р за пару).оказались лёгкими и поэтому решил приделать их к самой заглушке.купил 2 уголка.маленьким сверлом просверлил по окружности центральную часть заглушки,потом ножом вырезал её.потом берём фару откручиваем крепление ,вставляем в отверстие заглушки,прикручиваем обратно,ориентируясь по меткам(верх) на заглушке и фаре думаем куда приделать уголок чтобы всё это держалось и не тряслось.повторюсь фары лёгкие поэтому хватило 1 уголка.ставим конструкцию обратно в бампер.затем через 4х контактное реле подключил плюс(через предохранитель)напрямую к акк-ру.а управляющий провод реле соединил с полож.проводом ближнего света.нашёл его,методом научного тыка и лампочки,в колодке фары.ВСЁ.фото в галерее.
AlexM
Иваново 2006,мерцающий-синий
А что за туманки ставили? От Приоры?
Max_Simbir
На дату то смотрите. 2008 годSmile
AlexM
Ну и что, не сложно же написать. Мало ли, вдруг человек появляется здесь.
