Троит, мощь упала, из глушака вонь и шум...
На это сообщение 17 Ответы | 1 Follower
Zubnik163
Cамара 2007,алмазное серебро, КИА-Центр Самара
Zubnik163 Написано: 31-10-2008 21:39 | PostID= 110 263
Вчера начилось, немного троило, а сейчас еду домой, упала мощь, 4 км на второй до дома, приехал, думал свечи, все в норме, доехал до стоянки, машина пердит, из глушака вонь страшная, давишь на газ снизу долбиться что то!!! Аааааа!!! Блин неужели катализатор!!!!! Что делать? Машина конец 2007, пробег 20 тык, на ручке
andi48
ЛИПЕЦК
Похоже на катализатор. Я на 9ке снял его и потроха все выдолбил. И нормально ездил дальше. Движка ошибки не выдавал.
Zubnik163
Блин!!! Надо же до сервиса как то доехать, вонь страшная!!!
andi48
ЛИПЕЦК
Вонь это мелочи! Пусть другие нюхают. Ты в бак что залил?
Zubnik163
92 с Лукойла, до 14 км допиликаю? 95 толку нет заправляться, все гавно, все же хорошо было. главное движок не запороть
У меня было такое после заправки на Лукойле (ул.Гарибальди)
ЮЗАО.
Zubnik163
kuvshin:
И какое решение проблемы?
Predator
Москва. Щелчёк. Lexus LS
Zubnik163:
Попробую разъяснить и немного предостеречь. На авто имеющие катализатор нельзя как на старых жигулях необращать внимание на троение двигателя .В случае например банального выхода из строя свечи зажигания имеем следующее:несгоревшее топливо поступает в выпускной коллектор и стало быть на соты катализатора. Там топливо дожигается (со страшной силой) и раскаляя его до запредельной температуры оплавляя соты. Как следствие-потеря мощности и вонь от разогретого антикора днища. ДК конечно даёт команду на уменьшение топливоподачи но оно несравнимо с поступающей горючкой.Обогатить смесь может конечно не только нерабочая свеча а и например льющая форсунка и тд. Можно поочерёдно отключать форсунки и определить неисправный цилиндр.А есле есть где продиагностировать то лучше продиагностировать. Кстати внешний вид свечи невсегда указывает на её исправность.
Zubnik163
Возле дома поменял свечи, поэтому на свечи не грешу
Lenin84
На свечи еще в/в провода идут
Predator
Причину хорошобы по прибору определить для начала. Был бы БК можно былоб и самому глянуть на параметы.
Predator
Яб посоветовал для начала поотключать форсунки .
Zubnik163
Всем Спасибо!! Короче, сегодня с утра поехал на сервис, они сняли при мне катализатор, и о , все ок! Ничего не поплавилось, чистый. Ремонтники посовещались и сказали гоника ты в в свой киявский сервис. Блин 30 км до города, со сломанной машиной. Приезжаю, все выкладываю, как есть, говорит ждите, жду два часа, приходит манагер, все готово, один из в.в. сдох, вот и троила. Блин, смотрел же вчера , когда свечи менял, все было гут, но против не попрешь, в итоге, все востановилось, тарахтит как надо.
lis
Ну вот. А по моему это болезнь, первым делом все на катализатор грешат, я вот тоже грешил, оказалось свечи.ap
megajet
Волгоград 2008, Оптимум (HB), красный перец, ВАЛ, № 166
Через месяц после покупки приехал в сервис, жаловаться на тупизну разгона и тряску двигателя. Они первым делом проверили свечи - две пробитые!crazy Прокатился, всё ок. Давайте, говорят, провода ещё поменяем? Поменяли, прокатился - хуже стало!! Поставили обратно родные. Вот вам и болезнь.. Geeked
