Замена решётки радиатора.
На это сообщение 4 Ответы | - Followers
Antuan
Антон Написано: 24-10-2008 20:17 | PostID= 109 429
Коллеги, а кому нибудь приходилось менять решётку радиатора?
Сегодня с утра вышел к машине и обнаружил, что решётка трестнутая.
Пол значка "киа" вмято в глубь. Сигналка ничего не показала при открытии.
И вот я понять не могу как это у меня произошло, вроде кирпич при движении авто не ловил навстречу.
Как быдто кто-то аккурантенько молоточком ударил именно в это место. Капот и бампер цел не вредим.
Вот думаю менять надо.Я посмотрел, что решётка на пластмассовых заклёпках держиться.
Сложно вообще заменить решётку самому?
Помогайте други.
Алмазное серебро.2008 г.
lis
Не знаю как на словах объяснить, но меняется в течении 5-15минут(зависит от количества пива в перекурах)Smile, там все просто не боись. Верхний пластик на пистонах, а под ним сама решетка крепится несколькими болтиками, в общем все просто.
Antuan
А пистоны, они откручиваются? Или новые придётся дополнительно покупать?Smile
На шляпках  там углубления под крестовую отвёртку имеются.
тот якобы винтик, что стоит в пистонах, выполняет роль клина разжимающего лепестки пистона. если его аккуратно чем-нибудь поддеть и вытащить, то сами пистоны вынимаются легко. вставляются тоже легко, сперва пистон, затем винтик-клин в отверстие. все это проходил при замене задних брызговиков. пока не знал, пытался выкрутить.
Antuan
Всё понял парни, спасибо.
Буду экспериментировать.
Всё-же думается мне, что это какой-то пианист здавая задним ходом в решётку фаркопом ударил в мою ласточку.
Уж очень ровненько попал зараза.
