Давайте обобщим по R15
На это сообщение 3 Ответы | - Followers
hotfinlandman
Саров KIA SPECTRA. 2007. синий
Дмитрий Написано: 23-10-2008 10:09 | PostID= 109 164
ОООчень много всего написано. и + и - , кто подойдет, кто не подойдет. Напишите размер диска R15 (подробный) и шины к нему чтобы никаких проблем не было. чтобы тупо прийти в магазин и купить нужный... Может где и есть, но долго искать эту инфу!
Заранее спасибо.
shmsa
Москва 2008, HC, красный перец, автомир
где-то здесь уже мелькала инфа:
Размер дисков/резины
Размер 14" - "родная" (спасибо AMG)
Диски 14", 5.5J, PCD 4x100, DIA 56.1, ET=-46.
14 - диаметр диска в дюймах
5.5J - ширина обода в дюйма
PDA - количество крепежных отверстий на заданном радиусе
DIA - диаметр центрального посадочного отверстия в колесе
ET - вылет (но можно от -35 до -46)
Резина: 185/65-14" или 195/60-14"
Размер 15" (спасибо garikу)
Диски 15", 5,5-6.5J, PCD 4x100, DIA 56.1 и больше(тогда с центровочными кольцами), ET=-45 (в идеале ET 38-42)
Резина: 195\55\15 - как родные, 195\60\15 встают, но ET: 42-45 и 6.5J
http://mykia.ru/forums/thread/45890.aspx
hotfinlandman
 ОБОБЩАЕМ
Диски 15", 5,5-6.5J, PCD 4x100, DIA 56.1 ET 38-42
Резина: 195\55\15
без проблем, без колец и т.п.?
Cryograph
PreBan1
Москва FM 4
Приветствую!
Я на днях мерял диаметр центрального отверстия на литом родном диске (запаске). Так вот, по рулетке вышло, что он 54, а не 56.. кто-нибудь может прояснить ситуацию?? может быть просто 56 ставится с центрирующими кольцами?
