датчики ABS
Страница 3 из 3 (Всего 34 записей) < Предыдущая 1 2 3 | RSS
На это сообщение 33 Ответы | 3 Followers
bbkk:
Ааааа, куда бежать кого кусать????
Месяц назад, начала потихоньку отваливаться АБС, Ни с того, ни сего загорается лампачка АБС.
В основном уже горит при включении зажигания, т.е. кода стаю на месте Surprise А иногда загорается сама по себе. 64
Уровень тормозухи в норме, передние колодки тоже в норме...
Прозвонил передние датчики: не в обрыве. (хотя не показатель исправности)
Где колодки задних не знаю...
Поможите чем можите Star
Задние находятся под подушками боковыми у самых дверей. Чтобы их найти надо сидушку заднюю снять. Прозвонил все датчики у меня показало по кругу 1,1 кОм примерно так, напругу померил при включенном зажигании идет 2,8 В...Получается проводка целая, а все одно ошибку выбивает...Sad Где дальше копать, ума не приложу...До меня  гоняли на диагностику, показывало на задке что то не так...                     передок правая сторона                                       задок правая сторона                               задок левая сторона            передок левая сторона
Как то не давно  услыхал  как у меня от заднего колеса слышится такой скрежет что ли, когда назад  сдаю и немного притормаживаю....Такой шум как от КАМАЗА с плохими колодками....Попадалась инфа, что это якобы умирает задний суппорт...Как то читал об этом, только о другой машине....Это правда? Кто может что сказать? И из - за этого якобы может выбивать сигнал АБС....У меня стоят дисковые тормоза по кругу. Может из- за этого и вся  фигня с АБСом?
Predator
Москва. Щелчёк. Lexus LS
Скрежет у тебя это скрипун скрипит. Говорит что колодки износились . А абс на спектре ломается чаще всего из за заклинивания насоса абс. В мокром месте стоит вот и ржавеет.
Predator:
Завтра  будем загонять, смотреть, что там с АБСом.... Сегодня форсунки промыли...
