Стоянка с габаритами
На это сообщение 8 Ответы | 1 Follower
Foma67
Кострома 2008,HB, бежевый металлик.
Foma67 Написано: 13-10-2008 20:02 | PostID= 107 933
Что-то не могу понять алгоритм работы габаритов.Останавливаюсь на обочине,глушу машину-габариты горят.Вытаскиваю ключ-тухнут.Выключаю,сразу включаю-горят.Выхожу из машины,закрываю дверь-горят.Открываю дверь-тухнут, вставишь ключ-загораются.Это у всех так? Или у меня такой глюк! И для чего такие сложности?
rekrut
Екатеринбург 2007, черный
Big Smile может ты описываешь действо неправильно! medium smile если ключ в зажигании габариты должны гореть в любом случае! (если ты их конечно включил) с любым положением дверей и т.д., а вот когда вынимаешь ключ из зажигания, при открытии дверей габариты и все внешние световые приборы, кроме аварийки, выключаются! вот и весь алгоритм работы! Big Smile
asus051086
г.Вологда Киа спектра 2006/06/02
Это чтоб если забыл выключить свет в фарах,и выходишь из машины,то они сами гаснут,но пищать заметь будет что как будто ключ вставлен в зажигание и дверь открыта,очень удобно кстати,а то на утро можно и не завестись.
моей ласточке 3 года и 1 месяц
nemchik07
Люберцы 2008, ХЗ ,алмаз-серебро, АвтоМир
Он имеет в виду что если включить габариты при вытащенном ключе зажигания то они уже не погаснут при открытии двери.Это нормально,у всех так.
smspavlovich
Бирск 2008,бежево-серебристый
если включается и выключается значит не беспокойся всё работает нормальноWink
Всем зелёного светофора "Pavlovich"
То-же не мог понять логики работы габаритов, обычно же останавливаешся, габариты включены, двигатель заглушил и выходишь, а они тухнут. Ни на одной машине до этого с таким не сталкивался, да на 2109 зажигание выключил фары погасли габариты остались, на Вектре вообще выключатель фар с замком не как не связывался, только звуковой сигнал при открывании водительской двери подавался при включенных световых приборах, да еще если оставить включенным поворот при вынутом из замка ключе, то горят габариты с той стороны на которую включен рычаг поворота - очень удобная функция, жаль что на Спектре такой нет.
Я нашел выход: выходишь из машины не вынимая ключ зажигания, обходишь с правой стороны и со стороны пассажира вынимаешь ключ. Габариты при этом горят. Специально этим не заморачивался. Просто так получилось...
Ну да, как в анекдоте - когда враги перекрыли все выходы, наш разведчик вышел через вход (шутка)
Lenin84
А можно и не напрягаться и не бегать вокруг машины, как шаман вокруг костра. Вынимаешь ключ, открываешь дверь, выключаешь, а затем включаешь габариты, выходишь из машины и иди куда надо. Габариты будут гореть. На словах много, на деле 0,5 секунды.
