Добрый день! Спектра 2007 года МКПП. Пробег 95500. Уже продолжительное время слышу дизельный рокот, где то сзади двигателя в районе генератора. Полез смотреть, слушать. Снял верхний кожух ГРМ, и заметил какую то пыль оранжевого цвета. Вокруг ремня, и зубчатых колес распред. валов. Откуда она? Ремень цел, менял в 63000. Нигде не притерается, ничто нигде не цепляет. Предположений несколько: рассыпается натяжной ролик, отсюда оранжевая пыль, рокочет вероятно помпа, но люфта нет. И протечек нет. Слушал старым дедовским способом с помощью алюм. трубки и уха)) Рокот слышен сзади за кожухом ГРМ. Собственно, кто что думает?
Выпускной тракт (резанатор, гушитель) новый.
форсунки при работе тоже издают похожие шумы.на другой машине не прогретой это было прилично слышно.нашел фонендоскопом
оранжевая(более бурая) пыль есть всегда под кожухом ГРМ (грязь,пыль,трущиеся элементы ГРМ)....
А если воспользоваться поиском,то можно многое найти и прочитать. Тогда и все сам узнаешь. Все обсуждалось и не раз.
kind: А если воспользоваться поиском,то можно многое найти и прочитать. Тогда и все сам узнаешь. Все обсуждалось и не раз.
Темы объединил
Игорь,где откопал такую тему? Их таких еще штук двадцать,только по разному называются,но смысл один.
kind: Игорь,где откопал такую тему? Их таких еще штук двадцать,только по разному называются,но смысл один.
Воспользовался поиском
Действитель на холодную двигло вибрирует Думаю может провод пробивает или катушка. Но тогда бы индикатор неисправности выдал ошибку по пропускам жиги. Еще от бенза зависит. Да еще совет не лейте бензин ЭКТО от ЛУКОЙЛА. На нем машина тупит. полное фуфло
bafi:Действитель на холодную двигло вибрирует Думаю может провод пробивает или катушка. Но тогда бы индикатор неисправности выдал ошибку по пропускам жиги. Еще от бенза зависит. Да еще совет не лейте бензин ЭКТО от ЛУКОЙЛА. На нем машина тупит. полное фуфло
Для начала,не плохо было бы почитать форум. Потом ознакомиться с правилами. И только потом писать. Второе сообщение и ни о чем. Если бы почитал форум,то знал бы. При пробое ВВ проводов не всегда появляется индикация на панели. А про бензин и масло отдельная многопостовая тема существует. Не стоит здесь гадить.
Люди помогите советом, при заводе на холодную стучит в двигателе, когда прогревается звук становиться гораздо тише но все равно не пропадает, да и на высоких оборотах машинка громче работать стала... ездил на СТО сначала сказали что либо помпа либо ролик ГРМ, кстати забыл сказать что появилось это в через пару дней как ГРМ с роликами поменял. Сьездил еще раз на СТО, сняли все агрегатные ремни оказало что и не помпа и не ролик...
шумит не как дизель, погромче будет!!!
подскажите люди добрые может кто знает в чем причина, знакомый механик говорит что очень похоже на постель, заранее спасибо.
если после замены ремня с роликами, т о нужно смотреть правильно ли выставили валы по меткам
ездил в сервис посмотрели, все правильно выставлено! причина не в этом!
проверь броне провода. У знакомого было что то похожее, провода поменял и все прошло. А до этого тоже мучался не на одном СТО толком ничего не могли сказать.
что за броне провода? ппц сегоня еще и лампочка загорелась, блин беда намечается=(
