Подскажите плиз,накрылся сигнал
Gun3212
Москва,Новогиреево Темно-Синий ,Механика,2008 г.в.
Олег Написано: 12-10-2008 19:47 | PostID= 107 786
Ехал сегодня до южного порта и на светофоре пришлось хорошо гуднуть=) после чего сигнал и вовсе пропал,я на южке купил книгу по полному руководству и ремонту спектры(книга супер,многие вопросы отпали на счет ремонта и как и что делать,везде картинки,короче удобно все разжевали) ну так вот я проверил предохранитель сигнала (под капотом)все было норм ,после чего на всякий случай поменял его на другой ,тот был цел! поменял местами микрореле управления сигналом на аналогичное ,там тоже все впорядке было!когда жмешь кнопку сигнала на руле, реле управления щелкает из чего можно сделать вывод,что оно исправно работает,размыкаясь и замыкаясь при нажатии,завтра проверю сам сигнал.Вот в чем вопрос какие еще есть предположения по поводу моей поломки и мог ли накрыться гудок,завтра тестером проверю,но заранее хочу услышать какие либо мнения,мало ли кто то сталкивался уже!
ilyas
samara 2008 HB тёмно-синий 925
поменяй или пусть меняют ...заводской брак ...работать не будет
Foma67
Кострома 2008,HB, бежевый металлик.
 У меня с нови не работал.При покупке не проверил.Много бракованных попадается.Менять шило на мыло не стал.Купил две дудки от шестерки.Зато сигнал так сигнал!
Bons
Покрути сзади регулировочный винт. Это болезнь многих сигналов с 2008 года. Завод - бракодел. Из 4-х отказавших я восстановил таким образом все.
Gun3212
Ладно завтра либо старый починю ,либо новый установлю=) Спасибо за отзывы и советы !doubleup
Сегодня аналогичным способом отремонтировал свой сигнал.
SupRo
Санкт-Петербург 2008г НЕ темносиний
у меня таже проблема, а где находится  регулировочный винт? сзади сигнала?
LIOONN
Чебоксары 2008,HB,черный жемчуг
и я с этой проблемой!!!!!   где крутить???? что вертеть?????Indifferent и где сигнал я что то его не нашел????   надо будет по лучше посмотреть!
Bons
Винт - с тыльной стороны сигнала. Залит краской.
Deniska
Питер Kia Spectra 2008 золотисто- бежевая
а если он через раз работает?
