Здавствуйте уважаемые одноклубники!
Незнаю, есть ли у кого-то похожие симптомы, но я все таки спрошу. при проезде по авфальту кторотый скатался в "стиральную доску" или просто на довольно плавной грунтовой дороге( тозе волной, ямка-кочка) но не на выстрел (точно не так как при съезде с лежачек и т.д.) не амотризатор на выстрел, проискодят глухие тихие (еле слышные) стуки. По моему они были с момента приобретения машины, но сегодня показалось, что они стали чуть громче, пробег 34 000. возможно это резинки какие нить истоптались, но на 32 000 делал диагностику подвески и сход-развал, "мастера" ничего не обнаружили..
если у кого-то был опыт устранения данной проблемы-подскажите пожалуйста чего делать!
заранее благодарен!
может быть... втулки стабилизатора или-же суппорта.. последнее... меня достовали 15000 км.. с момента покупки ...мастера тоже не могли найти пока сам не в рем- зону во время то1 не напросился ...суппорт сидит на 2-х направляющих втулках ..один из них (не помню верх или низ ) с втулкой резиновой а другой без ...купил два болта напрвляющих с втулкой рез. и закрутили вместо тех которые без ...и всё тихо стало и кататься приятно...
Спасибо!
пойду проверять!
Алмазное серебро МКПП
такая же проблема и у меня, брякает что-то, а что не могу понять, недавно с т.о. приехал с подвеской все ок, а стук остался!
Алмазное серебро.2008 г.
У меня такая же ерунда :-((( При проеезде по мелким неровнотям появляется глухой стук!!! Машина прошла всего 800 км, почитал тут много всего, одни говорят что это стоики стабилизатора и их надо менять.... Машина новая и думаю сначала попробовать поменять болты в супорте... Если кто делал, такое просьба детально описать механизм замены болтов с резиновыми втулками....
Подскажи по подробней как это делал!!!! Суппорт это тот что на колодках? И что за болты с втулками!!! HELP!!!!!
Спасибог. Сама не особо разбираюсь. Приеду на ТО..и напрашусь...
Я так и не понял где стуки спереди или сзади? Если спереди то проверь резинки крепления переднего стабилизатора к кузову, бывает сползают. Если стук сзади подтяни крепления поперечных рычагов к кузову, даже если все затянуто хватает поворота болта на1\8 оборота и стук изчезает.
у меня тоже стучит,сзади слева,когда по ямкам еду,стук похожий как будто в багажнике чтото брякает об пол,но не там,проверял.Стойки стаб смотрел не шатаються,и еще,проверять их на разболтанность лучше когда вывешано колесо или нет
моей ласточке 3 года и 1 месяц
на домкрате
иначе они под нагрузкой находятся
Я уже писал об этом. Попробуй протянуть крепления продольных рычагов, тяни сколько можеш, должно помоч.
Ничего протягивать не надо) Нужно просто стойки поменять на KYB sport и стуков как и не бывало!
Я поставил СААЗидеал, дешево и сердито, ни стуков,ни бряков. И машинка намного собраннее. Рекомендую!
