не одна тема уже существует по данному поводу! но все равно рад поделиться!
в общем, там где место водителя, залазишь с головой под панель, левее и выше педалей находится круглая такая резинка прямо со стороны моторного отсека, у кого-то там есть маленькое отверстие, у кого то нет, если его нет, то смело отверткой толкаешь кабель в край этой резинки, как только кабель туда ушел-толкай его см. 15-25 еще дальше, потом открывай капот и лови его на стакане левой стойки, там и вытенешь его сколько необходимо!
примерно так!
тогда рассказываю!
тащить кабель проще всего через порог! для этого, нужно снять декоративные накладки на порогах! (серые накладочки находятся сверху на поргах, когда дверь открываешь) что их снять бостаточно подцепить аккуратно отверточкой плоской и потянуть вверх, каждая накладка держится на 2 пистонах аккуратнее, не обламай их.
затем снимаем накладку которая находится слева от ног водителя там отвинтить одну пластмассовую ромашку, и выдернуть накладку с 2 пистонов, за тем снимаем накладку между дверьми она тоже на пистонах снимать не сложно (по моему с низу по 1 пистону снимай аккуратно, сильно резко не дергай)
после проведения столь не сложных манипуляций открывается собственно и сам порог, отводишь "ковер" в сторону и открывается ниша порога, по ней ведешь до сидения, заводишь руками под него, если тянешь в багажник, то под сиденьем сильно руками не дергай, там есть ООООчень острые крючки, пару раз цеплялся, приятного мало! а потом собираешь все в обратном порядке! все просто!
