Спор с дилером о признании ремонта гарантийным
На это сообщение 11 Ответы | 2 Followers
MakAnd Написано: 30-09-2008 13:32 | PostID= 106 527
Спектроводы,
не дайте пропасть.
Возникла у меня некая проблема с машиной, приехал сервис.
они оценицли в чем причина, по ходу правда немного поменяли показания, но это вторично пока.
Суть в том что они считаю что ремонт не гарантийный, а я что д.б. гарантийным.
Кто то имел опыт такой борьбы и чем кончилось?
Меня пока в принципе интересно, есть смысл связываться, ибо времени нет и машина нужна...
ну из за любви к правде хочу все таки  попробовать, вот, может у кого опыт есть?
Ежики способны завалить слона, но мясо слона они не едят, в мире так много бессмысленной жестокости!
Predator
Москва. Щелчёк. Lexus LS
Тыб хоть историю до конца рассазал а то непонятно о чём речь и что сломалось?
andi48
ЛИПЕЦК
Сначала надо описать проблему, а потом поговорим. А так что советовать... БИТЬ ИХ НАДО! 62
Да проблему долго описывать, я собственно хотел спросить, боролся ли кто в принципе и чем увенчалось :)
в борьбу я уже ввязался BB
посмотрим что будет.
проблема в кратце такая:
перегреваеццо двигательна холостом ходу,
в сервимсе сказали (это вторая  версия немного измененная): испорчен клапан на крышке радиатора, горячий тосол в расширительный бачек ходит, обратно нет, в радиаторе не хватает тосола => перегрев головки блока цилиндров => испортилась прокладка голвки блока цил.
поскольку тосола в радиаторе не зваталло, случай не гарантийный, должно хватать, а я считаю что тосола не хватало потомучто клапан испортился т.е. причинно-следственная связь обратная, и случай гарантийный, кроме того у меня вызывает сомнения версия о том что тосл не может попадать обратно в радиатор, это как так клапан сломаться должен.
ну и там нюансы пошли и все такое.
а бить сразу не надо, сначала лучше поговорить :) ИМХО Devil
AndresMan
Красногорск 2008, HD, черный, Автомир.
Надо почитать инструкцию, насколько я помню там сказанно что владелец обязан проверять уровень тосола в расширительном бачке (там даже есть щуп). Про радиатор не помню, но если ничего не сказанно - тогда берешь письменный ответ о том что тосол уходил в раширитель и тычешь, причем сразу как получишь бумажку с печатями,  инструкцией мастеру по гарантии в лЯцо с заявлением что "А в радиаторе я и не должен смотреть - в расширителе было как положенно". На основании данных документов делается гарантийный ремонт и все СЧАСТЛЕВЫ.
AndresMan:
щуп как раз в радиаторе, и сказано что должен проверять ежедневно, ага, правда внятной инструкции что делать если ее (охл. жид.) в радиаторе нет, кроме обратиться к авторизированному дилеру тоже нет.
и уж точно я нигде не рассписывался что до меня эта информация доводилась :)
 я вообще считал что если в бачке жидкость на уровне, то и во всей системе она на уровне, а оказалось есть двигатели с сист охл.  расширительного и компенсациооного типа ...
нов целом вопрос то был есть ли у кого опыт борьбы, поскольку никто не отвечает, значит опыта нет :).
Ну что ж, буду первым тогда :) , попытаюсь по крайней мере.
а кстати сказать, как у вас дело обстоит?
Машина ломалась за отчетный период, у меня это первая неисправность за 25 месяцев езды с которой я поехал в сервис, ну не считая глушителя :)
AndresMan
Машина пока не ломалась. Ну если серьездно то она еще в салоне - ставиться на учет, а те 100 метров на ней мне понравились.
Predator
А что мешает купить крышку самому? Стоит копейки зато гимору нэма. Только сдается дело не в той крышечке. Есть она или её нету двигатель не должен греться в принципе.При нагревании антифриз расширяется и быстро дополнит недостающий объём.Может термостат всётаки?А коль прокладку пробило капай глубже.Как с маслом обсаят дела? Не повысился его уровень?
Predator:
 крышечка подозреваю стоит не копейки, но она мне и не нужна,
Predator:
об какой крышечке речть то? Головки блока цилиндров?
аааа,  радиатора?
при чем тут крышечка радиатора,
шьют мне замену прокладки что стоит 6000 руб с копейками, жаба душит и осознание того а нафига мне гарантия, если я за все плачу.
Predator:
термостат может и неисправен, но почему он тогда работает нормально при движении.
как уровень масла не знаю, машина в сервисе уже несколько дней.
lis
И всетаки щуп именно в расширительном бачке, а не в радиаторе! Проверять Вы должны жидкость именно в бачке, а не в радиаторе, а то что перегрев двигателя произошел по вине сломавшегося клапана, то я тоже считаю это гарантийным случаем. Побадаться можно и есть шанс выиграть. Надо взять у них заключение и послать, а лутше еще и позвонить на горячую линию сокиа. Там сразу скажут гарантия или нет и уж если они сочтут это не гарантией то думаю дальше ботаться не будет смысла.
Predator
Смахивает на помпу .
lis
При нерабочей помпе, антифриз выбивает! А тут грят именно он отсутствует в радиаторе(в нужном кол-ве).
