Шумоизоляция колесных арок
На это сообщение 8 Ответы | 1 Follower
Vek
Орск HD
Владимир Написано: 28-09-2008 0:28 | PostID= 106 208
сообствено вот в чем дело:
надоел шум от колес и появилась такая идея, а что если колесную арку обклеить из нутри вибропластом и проити антигравийкой
локера использовать не хочу. принципиально
жду ваших мыслей
rekrut
Екатеринбург 2007, черный
идея хорошая! Yes
куда собрался наносить антигравийку? проще будет проклеить вибриком, а на него сплэн, я так думаю, что пользы побольше будет! Ну и клеить нужно бужет жотябы до середины "корыта" водителя и пассажира.
еще как вариант взять колеса радиусом 15-16" потише будет, ямки и кочки плавнее и приятнее проходить будет, без долбежа.
Storm03
Череповец 2008, HD, золотисто-бежевый
Не помню, где читал, но неплохо - монтажной пеной. На кисть наносишь, и размазываешь... наносишь и размазываешь. причём что удобно - сразу после мойки, ибо пена любит влагу. Получается прочный слой до 1 см! Мягкий.
AndresMan
Красногорск 2008, HD, черный, Автомир.
Если собираешся шумить машину, то шуми полностью. Зашумиш передние и задние арки и останется положить еще 2-3 листа и машина готова. Так-же можно резину по мягче взять, как пример нокиа или мешлен - разницу почувствуешь сразу, а антигравий полезен от биения мелких камушков и только.
andi48
ЛИПЕЦК
AndresMan:
Полностью согласен! Если шумку делать, то сразу всю машину! Однозначно!
Vek
Орск HD
насчет пены она вроде ультрофиолета боиться и воду собирает,
а насчет сделать шумоизоляцию не все сразу
просто вместо установки локеров, озадачился вариантом наклейки ШИ на внутренюю полость арок.
ilyas
samara 2008 HB тёмно-синий 925
пена собирает влагу и кирдык металлу ...(горький опыт) на тазике...есть много  другого...такая тема уже здесь есть где-то
ilyas
загляни в галерею zvik у него  подробный фотоотчёт
ilyas
Шумоизоляция!!!!!!!!!
