АКП Появилась вибрация при включенном "D" и нажатой педали тормоза.У всех так?Или мне так везёт?
Страница 3 из 3 (Всего 37 записей) < Предыдущая 1 2 3 | RSS
На это сообщение 36 Ответы | 5 Followers
alexey-305
Саратов Spectra. 2008 г. АКПП.
Итак, в поисках методов устранения этой неисправности было сделано: замена свечей, проводов, генератора, катушек, форсунок, подушек ДВС, мылся ДМРВ - толку 0. Единственное что замечено по опыту эксплуатации - колбасит ее когда холодная. Особенно зимой утром. Прогревается после долгой поездки - на "D" вибрация маленькая, на нейтрали практически не ощущается. Летом вибрация сразу не сильная. Т. е. делается вывод что вибрация снижается после прогрева какого-то из узлов. Поэтому копаем дальше. Решил заменить гофру на выхлопной.
surikatbl
Над-, Под- и Вмосковье Kia Spectra ИЖ 2008 АКПП
Гофра вибрацию не создает. Гофра создает звук и запах :))
Однозначную сильную вибрацию создает убитая опора двигателя. Ну и вообще у Спектры гидротрансформатор АКПП довольно сильно трясет машину в штатном режиме работы.
Нас трое и больше, у нас есть разум. Один на всех
Смогли победить проблему?
alexey-305
Пока нет. Но, как писал выше, вибрация становится сильнее чем ниже температура окружающего воздуха. Но даже зимой после долгой поездки вибрация маленькая. отсюда вывод что дело в физике. Грешу на подсос воздуха, который уменьшается по мере расширения материалов.
Snorry
Москва Kia Spectra, 2008, 1.6 механика
У друга была подобная проблема, победить не смог, так что морально с вами и жду победного продолжения
alexey-305
Камрады, кто покупал спектру с АКПП из салона? Поделитесь когда у вас появилась вибрация? Надо копать к истокам.
spectriki
сними бублик и отдай его на капремонт и будет тебе счастье
