Подойдет или нет
На это сообщение 3 Ответы | - Followers
rom7560
Кимры 2008 Красный перец. НD.A/T
rom7560 russian [russian] Написано: 15-09-2008 21:19 | PostID= 104 449
Здраствуйте Всем!
Получил в дар штамповку D01109616 Nissan 14x5,5 JJ 40300 OM600 -маркировка на самом диске
Сказали что встанут как родные???
Подскажите подойдут ли?
Всем благодарен за подсказки!!!
Spectra422
Москва 2007, Full (кроме коробки автомат), черный, велюр, Favorit Mot
Нужно знать вот что,
  • 14 - диаметр диска в дюймах
  • 5.5J - ширина обода в дюйма
  • PDA - количество крепежных отверстий на заданном радиусе
  • DIA - диаметр центрального посадочного отверстия в колесе
  • ET - вылет (но можно от -35 до -46)
На спектру родные: Диски 14", 5.5J, PCD 4x100, DIA 56.1, ET=-46
Т.е. если проще у тебя 14 дюймов (подходит), далее  ширина обода 5,5 (подходит), но не знаем сколько крепежных отверстий (должно быть 4), не знаем диаметр центрального посадочного отверстия (т.е у спектры родной DIA 56.1, если у твоего диска больше, то нужно ставить проставочные кольца), ну и вылет соответственно тоже должен быть в данных параметрах (от -35 до -46). А так сложно сказать подойдет или нет.
Как все параметры узнаешь, то сравни  стем, что я написал (взял с нашего форума). Если подходят, то все ок.  Tongue Tied
Быстро едешь-на "мента" на едешь!!!
anton48
люди! ну не бывает на штамповку проставочных колец. тока для литья.
S@nek
Моск. обл. Spectra 2007г.
Антон значит штамповку можно ставить любую(размер центрального отверстия) но только не меньше??? Кольца центрующие не нужны?
