Тахометр
Страница 5 из 5 (Всего 72 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 5 | RSS
На это сообщение 71 Ответы | 17 Followers
galam
Москва kia spectra 2006 г. механика
Остальное все работает. Первый раз встречаю такое, чтоб тахометр сдох. А он вообще откручивается от платы или припаян? Никто приборную панель не разбирал?
 |  |  Наверх
там можно саму плату поменять - она отходит если все лампочки выкрутить, но лучше прозвонить сначала!
 |  |  Наверх
На самом деле смерть тахометра встречается. Но на моем опыте такое было однажды. И тахометр не то чтоб сдох, а так выпендривался. При резком нажатии на педаль газа стрелка двигалась сильными рывками и опускалась также рывками (она и так рывками двигается но это уж совсем был перебор). Замена прибора помогла. Код не найду сейчас. Но предупреждаю, если память не изменяет, под одним кодом идут разные по цвету тахометры. Серебро (кажется для рио предыдущего поколения) и черные. Так что при покупке нужно обращать на это внимания.
Если в машине есть автозапуск и он работает, то датчики скорее всего все живые. Т.к сигналка считывает инфу о запуске двигателя.
Запилил группу в VK: АКСЕССУАРЫ! Други, поддержите меня, подпишитесь! Я все еще с вами!
Была Спектра с 30.03.2008 по 16.06.2016 Черный жемчуг. Не автомобиль - мечта! Скучаю по ней!
 |  |  Наверх
galam
Автозапуска нет. Разобрал панель приборов, открутил тахометр все легко снимается. Просмотрел плату, ничего нигде не оплавилось, вздутых конденсаторов не обнаружил. Померил напряжение в фишке которая подходит к панели показывает где то 6,5вольт на заведенном двигателе. Какое должно быть напряжение не знаю, судя по эл. схеме приходит сигнал с ЭБУ. Собрал все на место, чудо не произошло, тахометр не работает) Кто нибудь знает какое должно быть напряжение? Или что там мерить надо?
 |  |  Наверх
Сейчас позвонил автоэлектрику-напряжение в среднем на тахометр должно быть около 5 вольт,импульс идёт с ЭБУ проверить можно подключив светодиод,должен быстро моргать,мол так как это напряжение должно замыкаться на массу...как то так.
 |  |  Наверх
Чет предполагаю, что моргать светодиод не будет. Вот есть у меня такое предположение.
А стрелка двигаетсяесли ее пошевелить? Попробовать подать 5 вольть на саму катушку стрелки. и посмотреть отклонится нет.
 |  |  Наверх
y.stafeev
Думаю виноват все-таки сам тахометр. Импульсы о количестве оборотов поступают на ЭБУ с ДПВК, и если двигатель нормально работает, значит ДПВК в норме, остается только тахометр.
Еще не помешает проверить проводку от ЭБУ до тахометра.
 |  |  Наверх
galam
Стрелка двигалась без заеданий если пальцами шевелить. Напряжение подавать напрямую к тахометру не безопасно для него я думаю, там несколько выходов к чему подсоединить непонятно. Да и плата с микросхемой не спроста стоит я думаю.
 |  |  Наверх
galam
Ну значит с ЭБУ сигнал идет, проблема в самой плате с тахометром.
 |  |  Наверх
Подскажите, недавно стал владельцем спектры! Тахометр работает пока машина не прогреется, как только 80-90 он падает на 0!
 |  |  Наверх
плату снимал, смотрел?
 |  |  Наверх
Предполагаю не в плате проблема а просто в плохом контакте. нужн панель приборов снять и перевоткнуть разъемы. Их там три. Времени 10 минут на все про все.
 |  |  Наверх
