Клеммы аккумулятора
На это сообщение 14 Ответы | 4 Followers
VladimirK
СПб 2008 года HE темно-синяя ДАКАР
Владимир Написано: 11-09-2008 20:42 | PostID= 103 998
Уважаемые коллеги подскажите!
Обнаружил на отриц. клемме аккум. обильный окисел (по всей вероятности при мойке машина под капот попадает моющее средство видел остатки после мойки)
Вопрос: как это исправить и предотвратить? Почемуто на отр. клемме нет защитного колпака такого как на положительной.
Машина - зверь!
In$ider
Бугульма алмаз
Берешь мелкую шкурку (нулевку) все аккуратно вычищаешь. Затем берешь салидол тонким слоем обмазываешь контакт аккумулятора и надеваешь на него клемму. Затем можно всю клемму так-же промазать тонким слоем салидола. Затем переодически просто проверять и все.
На "классике" это постоянно делается.
VladimirK
Спасибо за совет. А что скажите на счет отсутствия колпака он есть на положит. клемме и нет на отрицательной, это у всех так или только у меня?
Машина - зверь!
Miket
На положительной клемме колпак нужен чтобы предотвратить случайное замыкание на массу. Для отрицательной клеммы это не актуально. Думаю так и должно быть, хотя на своей как-то не обращал внимания.
Aleks74
Обработай клеммы сверху WD-40 и забудь
BASh
Москва - Обнинск Spectra 2006г. Красный перец.
Сломалась клемма "-", и я решил поменять сразу обе клеммы - купил красивые позолоченные и дорогие. Думал, что поменять достаточно быстро и просто, но пришлось по-париться. И в итоге полностью затянутые клеммы держатся не крепко, чем посоветуете проложить контакт между клеммой и акб, кроме токопроводящей пасты?
Ничем лучше не прокладывать, лучше клемму подогнать (расточить).
Ромео
Уфа Spectra RS HD Черный жемчуг
VladimirK:
На спектре с клеммами всё гуд. Ни намека на окись. На Сузуки СХ4 гемор с этим был. Я засунул клеммы (по очереди) в раствор пищевой соды и через 5 минут клеммы заблестели чистотой.
BASh
Dimanback:
Если её расточить дырка ещё больше станет - а надо чтоб меньшеZip it!
Странно, но сегодня ,проверив клеммы(на нагрев из-за плохого контакта, которого небыло)Tongue Tied, обнаружил что они "сели" и держатся уже крепкоHmm.
Прикепели что-ли?
Я их не видел, но имел ввиду, что там где болт надо проточить
SerB69
Есть мнение , смазать клеммы смазкой ШРУС или графиткой, они проводящие, и хорошо защищают от коррозии. Я еще постоянно проверяю уровень электоролита, у мну АКТЕХ, родная, за 2 года доливал воду минимум 5 раз. Надеюсь на нем и третью зиму откатать, признаков помирания пока нет. Но если не доливать, то... сами знаете что.
sparco
Помниться в одной книжке, в рубрике советы бывалых, было рекомендовано из фетра или войлока вырезать шайбы. Внутренний диаметр шайбы  под размер диаметра клеммы, а наружний в 2-3 раза больше или просто прямоугольник. Потом пропитать моторным маслом и надеть под накидную клемму. А сами клеммы смазывают специальной смазкой на основе вазелина, а не графиткой с солидолом или тавотом.
bbkk
Л.О. Spectra
Смотрел я на эти окислившиеся клеммы 2 месяца))) Плюнул купил в магазине свинцовые за 200р под гайку а не под зажим провода...  Теперь все супер!!! ничего не окисляется...
KOKA260575
г.Губаха, Пермский край Млечный путь, 2006, мешалка, была. Авенсис 3, 2009
Появился окисел на клеммах - скоро пипец придёт аккумулятору. - К бабке не ходи...
Анархия - мать порядка!
Predator
Москва. Щелчёк. Lexus LS
KOKA260575:
Во во. Придет. А окислы смываются обыкновенной водой .
