Стук в передней подвеске
На это сообщение 4 Ответы | - Followers
Максим Написано: 09-09-2008 16:08 | PostID= 103 636
При езеде по "гребенке" раздается глухой стук в переднем левом колесе. Если бы у меня были не аллюминиевые диски, а стальные с колпаками, то я бы мог предположить что звук похож на плохо закрепленныей колпак, который уже должен был отлететь, но по какимто причинам не отлетает. Съездил с этой проблемой в сервис. Объяснили, что это стучит тормозной суппорт и добавили в его направляющие смазки. Причем взяли за это 350 рубчиков (кстати нужно было платить или нет?) Помогло, но не надолго. Были ли такие проблемы у кого-то еще?
ilyas
samara 2008 HB тёмно-синий 925
у меня такая-же проблема ...суппорта точно от удара шумят...но защита издаёт такой-же звук примерно ...легко спутать... стоит задеть пару раз и начинается ...попробуй отогни защиту ...если нет то сервисменов бомби...это гарантия
Александр Василич
Московская область
Проверьте ещё стойки стабелизатора, только надо машину поддомкратить. Подёргайте их сверху и с низу. Там внутри стоят шарики, если есть износ, то они стучат. Сегодня у себя такое нашёл.
А поточнее про шарики. Где они стоят? Ездил в сервис там облазили всю подвеску. Говорят все ок.
Но при поволрте если колесо попадает в ямку с острыми краями слышен звонкий звук отдающий в руль. так и должно быть?
Совет по стойкам стабилизатора принял к рассмотрению и вот что нашел на одном из форумов. (Автор: Xkosha      http://www.forum.kia-club.ru/viewtopic.php?f=61&t=13322 )
Всем, у кого есть стук в передней подвеске (выводы сделаные из собственного опыта и опыта других спектраводов в форумах...):
1: Проверить затяжку передних стоек.
- открыть капот
- у стоек снять пластиковые колпачки
- иметь при себе два ключа, накидной и обычный (размеры к сожалению не помню)
- держа одним ключем шток амортизатора, подтягиваем гайку. (если удается сделать несколько оборотов гайки то скорее всего стук должен пропасть.)
если вышеизложенное не помогает, переходим к следующему пункту:
2: проверить под капотом все навесные детали, радиатор и что то вроде бензофильтра, который находится на стенке отделяющей моторный отсек от салона. (выглядит примерно как бак цилиндрической формы диаметром примерно 15 см. черного цвета и с тремя трубками). данный девайс просто навешивается, может слететь...
3: и наконец тот способ который помог мне (СОВЕТУЮ ПРОВЕРИТЬ ВСЕМ, в сервисе сказали что проблема распространенная!!! Очередная БОЛЕЗНЬ!!!) Проверяем следующим образом. требуется два человека. Руль выворачиваем максимально влево, открываем правую дверь, один встает одной ногой на порог и совсей дури начинает качать машину, в этот момент второй, ставит руку на то место где стабилизатор передней подвески крепиться к кузову, там сайлентблок (такая штучка с резинкой...), если в ней есть люфт то вам пора на сервис! либо менять по гарантии, либо если гарантия кончилась можно сделать самому, открутить один болт, который крепит сайлентблок, но только не до конца, и подсунуть между сайлентблоком и кузовом два маленьких кусочка ГРМ (он износостойкий.), либо ехать в сервис и пусть эту операцию делают там. Советую сделать сразу с двух сторон.
Товарищи СПЕКТРАВОДЫ! Желаю НАМ ТИШИНЫ В САЛОНЕ!!!
фу....вроде все.
